Autor Wątek: zamykanie szyb po odłączeniu aku (reset)  (Przeczytany 12464 razy)
ktr
« dnia: Marzec 21, 2011, 23:18:30 pm »
Witajcie,
Dziś odłączyłem na kilka chwil akumulator, trzeba było to zrobić po wymianie czujnika temperatury zewnętrznej (powietrza) bo bez tego temperatura jakby się zacięła, dałem nowy i po resecie już działa. Swoją drogą, ciekawa technika bo mechanik kazał mi przekręcić kluczyk (bez odpalania silnika), wciśnąć na maksa pedał hamulca i w takiej pozycji odłączył akumulator. Pedał musiałem chwilę trzymać.
Po tej całej operacji zauważyłem jedną dziwną rzecz, otóż szyby - strona kierowcy (zarówno przód jak i tył) inaczej się zachowują. Chodzi mi o to, że otwierać mogę je funkcją jednego przyciśnięcia, ale zamykanie już tak nie działa - a działało wcześniej... teraz muszę trzymać cały czas przycisk aż do całkowitego zamknięcia, nie ma asystenta, asystent jest tylko w dół przy otwieraniu. Dlaczego tak jest, jak to przywrócić? Strona pasażera (sterowanie kierowcy) działa mi OK, czyli asystent działa w jedną i drugą stronę.
Sprawdzę jutro jeszcze czy pasażer sam jak steruje to czy ma asystenta, czy nie.
Szyber dach działa z asystentem, tak jak wcześniej.
Inna sprawa, czy coś muszę ponownie ustawić oprócz stacji radiowych i godziny? To już sobie ustawiłem, zmieniłem też mile na km:) Dobrze, że miałem kod do radia!
lexxus
Odp: zamykanie szyb po odłączeniu aku (reset)
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2011, 23:24:06 pm »
A dlaczego w taki sposób?
ktr
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2011, 23:24:47 pm »
Nie pamiętam dokładnie wywodu, przy okazji wciśniętego pedału hamulca mówił coś o masie... cholera wie, co to za pomysł. Mniejsza o to, to mówię jako ciekawostka:)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2011, 00:31:06 am »
Szyby programujesz tak ze: zjezdzasz szybe na sam dol i przytrzymujesz jeszcze ze 3 sek guzik, puszczasz guzik i jeszcze raz naciskasz opuszczanie tak na 3 sek. To samo w gore. Do oporu i trzymasz ze 3 sek i jeszcze raz w gore 3sek. I tak ze wszystkimi szybami. A czy cos wiecej.. moze jezyk i navi  :-V
ktr
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2011, 20:25:23 pm »
Dzięki, pomogło:) Teraz szybki mają asystenta.
KratekPL
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2011, 18:09:21 pm »
przypomnicie mi jak zaprogramować otwieranie szyb z kluczyka? :)
ps wiem ze było :) POZDRAWIAM
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 26, 2011, 21:05:19 pm »
nie wiem czy wszystkie tak maja ale po 3 krotnym naciśnięciu przycisku otwierania powinny się otworzyć.
robertth
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 26, 2011, 21:07:21 pm »
starwiński, czy każda wersja miała domykanie szyb z pilota, u mnie jakos nie działa i rózne patenty stosowałem?
KratekPL
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 26, 2011, 23:43:41 pm »
i czy nie trzeba tego najpierw zaprogramować?
KratekPL
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 27, 2011, 10:11:14 am »
z tego co teraz wyczytałem w starych wątkach to:
1. Zamykanie szyb z kluczyka - po naciśnięciu blokady drzwi JEST MOŻLIWE
2. Otwieranie szyb z kluczyka - NIE JEST MOŻLIWE
troy
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2012, 11:08:56 am »
domykanie szyb z kluczyka. Wciskasz zamykanie na kluczyku jeden raz i przytrzymujesz chwilę. Szyby się domkną.
rufus1977
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 11, 2012, 15:27:45 pm »
Potwierdzam ta wypowiedz,tez z tym walczyłem.
X-type szyby domyka "z pilota", ale nie otwiera.
ktr
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 19, 2012, 08:57:44 am »
A mój Kot nie domyka szyb z pilota. Trzasnąłem drzwiami z otwartym oknem, wciśnąłem na dłużej zamykanie na pilocie i nic, alarm się uzbroił, drzwi zamknęły, ale szybda dalej była otwarta.
BlackV6
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 19, 2012, 09:19:10 am »
masz szyberdach ? sprawdz czy on tez nie działa ,ja mam problem z prawymi drzwiami ,nie dosć że centralka działa jak chce to szyba się tam nie domyka ,szyberdach i lewe drzwi bez zarzutu
ktr
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 20, 2012, 09:36:38 am »
Mam szyberdach i zarówno on jak i wszystkie szyby działają dobrze podczas sterowania z auta. Test na domykanie szyby z pilota przeprowadziłem tylko na szybie przedniej kierowcy i nie zadziałalo. Teraz sprawdzę na innej.
