Autor Wątek: obroty w 2.0d  (Przeczytany 5651 razy)
lexxus
obroty w 2.0d
« dnia: Marzec 20, 2011, 21:46:29 pm »
Witam , mam pytanie - w moim Jagu odkąd go mam na biegu jałowym obroty przy włączonej klimatyzacji co jakiś czas lekko podskakują , tak o około 100 obrotów - wygląda to jakby w tym momencie załączała się sprężarka klimatyzacji - czy to jest normalne ? Dodam że na wyłączonej klimie tak się nie dzieje i silnik pracuje równo...
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2011, 14:49:49 pm »
U mnie nie ma takiego objawu. Na biegu jałowym w momencie jak włącza się sprężarka, odgłos pracy silnika minimalnie się zmienia ze względu na obciążenie, ale obroty ani drgną. Myślę że tak powinno być.
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2011, 15:23:16 pm »
U mnie tak samo obroty są na jednakowym poziomie, czy z włączoną sprężarką czy też bez załączonej sprężarki. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
lexxus
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2011, 18:41:12 pm »
Jakieś sugestie co może być przyczyną?
zadek07
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2011, 21:47:26 pm »
A czy problem wystepuje rowniez na rozgrzanym silniku? Albo moja teoria jest za malo gazu w systemie klimatyzacji i wlacza klime tylko na chwile i zaraz ja odlacza stad i obroty na moment spadaja
lexxus
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 22, 2011, 21:56:32 pm »
poziom gazu muszę sprawdzić ale obroty nie spadają  tylko podskakują - rosną
andrew140785
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 23, 2011, 20:52:44 pm »
Podłączę się do tematu gdyż u mnie jest podobnie tylko że obroty minimalnie "podskakują" nawet bez włączonej  klimatyzacji głównie dzieje się tak na ciepłym silniku na zimnym "podskakiwanie" nie występuje po przeczytaniu tego postu sprawdziłem i z klimą jest to samo :- pojecia
Przeszukiwałem forum FORDA nawet i użytkownicy podają parę możliwości mianowicie:
1> koło pasowe wału
2> świece żarowe (w odniesieniu do mojego przypadku)
3> regulator napięcia alternatora.
Takich odpowiedzi dopatrzyłem się ale może ktoś borykał się z takim przypadkiem. :- pojecia
zadek07
Odp: obroty w 2.0d
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 24, 2011, 08:37:14 am »
albo jakies podcisnienie jest nieszczelne i tez moga byc takie objawy
