Autor Wątek: Klimatyzacja w XJ40 z 91r.  (Przeczytany 6078 razy)
skura_radom
« dnia: Marzec 18, 2011, 22:06:27 pm »
witam wszystkich,
mam takie pytanko odnosnie klimatyzacji. jak sprawdzic czy dziala? i jesli nie dziala to co moze byc tego przyczyna? czy sa jakies typowe wady klimy?
i czy ewentualnie znacie jakies sprawdzone punkty gdzie (jesli beda jakies usterki) to mi naprawia?
pozdrawiam
Jakub32
Odp: Klimatyzacja w XJ40 z 91r.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2011, 18:13:02 pm »
Najsłabszy punkt klimy w XJ40 to fakt, że jest na gaz r12, już u nas niedostępny. Dobra przeróbka na r134a, to wymiana wszystkich oringów na silikonowe, osusacza oraz złacza. Ja u siebie robiłem pełną przeróbkę, na bazie zestawu retrofit z USA. Zazwyczaj przy takiej przeróbce warto zregenerować kompresor, bo wytrzyma tylko sezon. Jeśli klima będzie szczelna to wiecej wad nie ma, jest wydajna i bezawaryjna. Nie działa prawdopodobnie z powodu zbyt małego ciśnienia gazu.
skura_radom
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 20, 2011, 22:16:30 pm »
a mogl bys mi powiedziec gdzie takie zabiegi robia? obawiam sie ze wlasnie tez bede musial robic u siebie takie przerobki. . .
kuksaniec
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2011, 19:47:48 pm »
Podłączam się do tematu. Ja mam jakis czynnik 431 bynajmniej tak jest napisae na kartce serwisowej z 2004 roku .
I tez nie wiem o co tu chodzi.
Jakub32
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2011, 10:34:00 am »
Zabieg wykonasz wszędzie tam gdzie robia klimy, a nie liczy sie dla nich tylko ilość podłączonych aut do maszyny. Własciwie rozebrać trzeba wszystko, co da pwenośc wielosezonowej prcy bez utraty środka. Zestaw, o którym pisałem to ok 50 różnych oringów, nowe końcówki plus pare drobiazgów i naklejka.
skura_radom
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 24, 2011, 21:12:45 pm »
okok dzieki wielkie. no wiec teraz musze znalezc solidnego speca od klimy w Radomiu:))
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2011, 12:01:25 pm »
Witam jak tez w kwietniu może maju chce się zabrać za klimę, jak kupowałem auto to gość mówił że mu działała ale środek się skończył czy jakoś tak. Mam xj40 z 1991r. to jak pojadę do gościa od klimy to ile mnie to będzie kosztowało mniej więcej żeby działało?? W tamtym roku pytałem o nabicie gazem i ten płyn to powiedział, że jest tego wszystkiego 2 razy więcej niż w normalnym autku i powiedział że 200 zł nabicie.
Kocia moc :)
daniel
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 30, 2011, 14:17:29 pm »
Koszty są dość nieograniczone. Ja się nie szczypałem i wymieniłem cały układ na nowy. Kosztowało tysiące... Samo napełnienie to około 400pln (zamiennikiem r12).
