Autor Wątek: wentylatory na chłodnicy  (Przeczytany 11970 razy)
pryjom
« dnia: Marzec 12, 2011, 23:44:11 pm »
witam
mam problem i prosze o pomoc przestały działać mi wentylatory na chłodnicy czy może ktoś wie czy są jakieś bezpieczniki lub przekaźniki które mogły paśc lub gdzie mogę szukać problemu na sam poczatek bo stwierdzenie że mi wentylatory padły chciałbym zostawić sobie na sam koniec po wykluczeniu urządzen których wymiana nie wymaga rozłożenia auta.
lexxus
Odp: wentylatory na chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2011, 11:12:35 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8596.0.html
Pierwszy post - zawsze u góry działu x-type.
pryjom
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2011, 12:11:57 pm »
no włąśnie patrzylem po tym dziale zanim napisałem post ale nie znalazłem tam bezpiecznika który by odpowiadał za wentylatory na chłodnicy chyba że jest ale mój angielski jest niewystarczający aby sie rozczytać
Tajfunek
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2011, 14:20:51 pm »
jaki masz model i rocznik?
pryjom
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2011, 15:52:45 pm »
x-type 3.0 benzyna rocznik 2004
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2011, 16:14:18 pm »
hey, wentylatory sa sterowany przez "cooling fan module" ktory odtrzyma prad od bezpiecznik nr. 8 (80A)
sprawdz bezpiecznika i kostki przy modulu.
pryjom
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2011, 20:31:12 pm »
dzieki wielkie za pomoc jutro się za to zabiore.pozdrawiam :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 13, 2011, 20:34:00 pm »
alez prosze bardzo  ;)  napisz jeszcze, jaka temperature masz na desce, czy wskaznik temp wogole cos pokazuje.
pryjom
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2011, 20:52:43 pm »
wskaźnik na desce działa i pokazuje w czasie jazdy jednostajnej dochodzi do normy czyli na środek gdy sie zatrzymie np na swiatłach zaczyna rosnąc przy ruszaniu ostrym rośnie ale gdy zaś jedziemy jednostajnie wraca do normy na postoju zaś rośnie aż do bardzo wysokich wartosci a wentylatory ani drgną
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2011, 21:05:16 pm »
jezeli wkaznik dziala oznacza to, ze czujnik temp. dziala poprawnie i problem powinno byc po strone wentylatorow
albo sterownika. jezeli bezpiecznik masz sprawny, odlacz wentylatory i podlacz na krotko pradem, tylko aby
sprawdzic czy dzialaja. mozesz miec takze problem z termostatem.
pryjom
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2011, 21:09:50 pm »
właśnie tak zamierzałem działać :) najpierw posprawdzam tyle ile mogę sam jak czegoś nie dam rady zrobić będę musiał jechać do jakiegoś elektryka mam tylko nadzieje że w tym całym coiling fun module nic nie padło
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2011, 21:16:56 pm »
pryjom o tak. bardzo przepraszam za  :-off ale juz tyle razy sie bawiliscie jak pisalem po polskiemu, to mam teraz okazje:
coiling fun to oznacza zabawe ze zwijaniem a cooling fan to jest wentylatorek  :-hehe
:-wstyd
pryjom
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 13, 2011, 21:21:34 pm »
hehehe dzieki akurat na tyle znam angielski:P tylko mam problem z pisaniem na klawiaturze i czasami mi się jakaś litera nie taka wcisnie choć w słowie fan rzeczywiście zrobiłem głupi błąd :)
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 13, 2011, 21:24:33 pm »
ee tam glupi :) a tlumaczenie sensowny, od dzis uzywam takiej samej argumentacji ;D dobra, koniec z  :-off
zadek07
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 13, 2011, 21:26:49 pm »
jakby co to mam taki modul z 3.0 v6, bo to jest ten modul montowany na obudowie wentylaora razem z chlodnicami?
