Autor Wątek: ET felg  (Przeczytany 7145 razy)
EssiRS
ET felg
« dnia: Październik 01, 2008, 11:26:06 am »
Panowie zamierzam zmienić felgi. W tej chwili mam te super felgi o średnicy 390mm... ::)
Mam do kupienia felgi o rozmiarze 8Jx17 ET41 (lub ET20) rozstaw śrub 5x120. Prosiłbym o Wasze podpowiedzi czy któreś z tych felg rozmiarem będą pasować, a jeżeli nie to jakie będą najodpowiedniejsze.
Byłbym również wdzięczny za podpowiedzi jakich wymiarów oponę na te felgi nałożyć, by średnica całego koła była jak najbliższa oryginalnej średnicy. Chodzi o uniknięcie obcierania o nadkola i o przekłamania na liczniku.
Mój samochód to Daimler 4.0 1990r z nivo przód+tył.
EssiRS
Odp: ET felg
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2008, 11:08:50 am »
Panowie, proszę o jakieś podpowiedzi. Wiem, że wielu z Was montowało już nawet większe felgi do tego modelu.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :-V
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: ET felg
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 12, 2008, 14:54:15 pm »
Z tego co wiem to jest problem z rozstawem śrub - to nie jest dokładnie 5x120.
Poczytaj na forum. Możesz chyba wykończyć piasty.
czapka
Odp: ET felg
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 12, 2008, 23:44:48 pm »
Nie lubię kombinacji z wymiarami felg, więc tę kwestię pominę (zapytaj w dobrej firmie handlującej felgami, mają katalogi możliwych zastosowań).
Jeżeli zaś chodzi o opony to bardzo prosto to przeliczyć (choć każdy sprzedawca opon ma tabele wymiarów).
Musisz najpierw zmierzyć oryginał. Możesz to zrobić np. metrem krawieckim  ;D lub w bardziej profesjonalny sposób.
Średnica felgi jest podawana w calach np. 16'' a wysokość opony np. o rozmiarze 225/55R16 oblicza się tak: 225 mm (szerokość) X 55%= 123,75 mm (wysokość). Więc 16" X 25,4mm + 2 X 123,75mm = 653,9 mm
EssiRS
Odp: ET felg
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2008, 09:54:43 am »
Wszystko fajnie, ale w oryginale mam metryczne ;) Gdyby były normalne to też mam tabelę by przeliczyć jakie opony powinny być.
W tej chwili mam 15" aluminiowe felgi z zimówkami o rozstawie 5x120. Nie zauważyłem, żeby coś było nie tak ?????? Jak znaleźć wątki o tym rozstawie śrub w XJ40, bo już szukałem?
Co do wymiany felg na nieoryginalne, to popieram, natomiast na chwilę obecną uważam wydanie 4-5tyś zł na felgi do tego samochodu za głupotę, tym bardziej, że czeka mnie jeszcze sporo innych wydatków związanych z tym samochodem. "Dresowozu" z tego Daimlerka nie zrobię więc się nie martw. Jak już założę to zamieszczę zdjęcia :-super
Z tego co udało mi się znaleźć informacje to przy 8" szerokości ET20 będzie dobre. Zobaczymy :-A
tobi_07
Odp: ET felg
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2010, 15:27:26 pm »
  Witam serdecznie wszystkich klubowiczów (niestety musiałem zmienić stary login) mam takie pytanie czy te fele beda bez problemu pasować do mojego daimlerka z 1990 r
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=849382017 Bardzo proszę o pomoc ponieważ moje r390 padły
Pozdrawiam tobi07
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: ET felg
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2010, 16:10:21 pm »
Powinna pasować.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
tobi_07
Odp: ET felg
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 07, 2010, 17:41:40 pm »
Matrix dzięki za podpowiedz ale muszę być pewny na 100% aby zamówić komplet z oponkami
 :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
Odp: ET felg
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 07, 2010, 19:46:15 pm »
Na aukcji pisze że to jest 1 szt.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
tobi07
Odp: ET felg
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2010, 19:52:13 pm »
Wiem ale chodziło mi tylko o pokazowe zdjęcie. A może ktoś z szanownych forumowiczów ma na zbyciu jaguar'owskie 16"?
