Autor Wątek: Pomocy. Problem z automtem  (Przeczytany 10667 razy)
hiszpann
Odp: Pomocy. Problem z automtem
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 27, 2011, 16:29:29 pm »
mam ten sam problem,ale w mojej srzyni nikt nie grzebał(była wyciągnięta i spowrotem zamontowana{ma przejechane 62000km})słychać jak zapina,kotek lekko przysiada,ale cofnie się tylko o marne kilka mm,nie próbowałem na większych obrotach bo trochę się bałem,ale muszę  spróbować. Gdzie znajduje się ten wentyl o którym była mowa(czy można go uszkodzić przy wyjmowaniu albo wkładaniu skrzyni?)
friday
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 15, 2013, 18:05:27 pm »
małe odświeżenie tematu (niestety)
mam ten sam problem co u Ciebie hiszpann:/
Czy możesz powiedzieć jakie było rozwiązanie w Twoim przypadku, ewentualnie ktoś też tak miał i zna rozwiązanie?
KijakN92
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 15, 2013, 18:24:40 pm »
Rozwiązanie to nowy valve-body albo naprawa elektrozaworu R.
friday
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 15, 2013, 20:07:01 pm »
Jakie mogą być koszty?
Kurcze a co może być przyczyną uszkodzenia się zaworu R?
Dzisiaj jak próbowałem coś jeszcze pokombinować to zauważyłem że dwa razy po przeżuceniu z D na R na chwilkę auto ciągnęło (niestety tylko kilka centymetrów) i przestawało...:/
Połączono
Wyczytałem w internecie że w moim przypadku problemem jest odkręcenie śruby od mechanizmu wybierania biegu wstecznego.
Zna ktoś może jakiś dobry warsztat od automatów w łodzi lub okolicy?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2013, 00:14:37 am wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 16, 2013, 00:16:08 am »
Automatyczne Skrzynie Biegów Norbi
Szczecińska 28, 91-222 Łódź
603-879-595
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2014, 02:02:53 am »
Duzo po czasie ale dopisze sie do tematu . Z wlasnej glupoty odkrecilem ta srube ktora trzyma tasme hamulca (szukajac korka wlewu oleju...) i oczywiscie zaginal bieg wsteczny . Duzo czytalem na ten temat jednak nie znalazlem nic konkretnego - skrzynia do rozbiorki i tyle . Tak na prawde zablokowanie tasmy tak jak ma byc zajmuje ok godziny czasu, nie ma potrzeby demontazu skrzyni wystarczy odkrecic boczna pokrywe i jest dostep zeby zalozyc tasme . Pisze to w przestrodze przed nieuczciwymi mechanikami . Pozdrawiam :)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2014, 20:35:43 pm »
