Autor Wątek: kluczyk i pilot do s type z 2001  (Przeczytany 3940 razy)
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« dnia: Marzec 05, 2011, 01:11:42 am »
Kluczyk, który posiadam z napisem Valet pasuje tylko do stacyjki, nie można go w ogóle włożyć do zamka w drzwiach. Czy na jego podstawie da sę dorobić kluczyk matkę i czy tylko w grę wchodzi serwis? Odnośnie pilota, to posiadam inny taki sam pilot z europejską częstotliwością. Jak go zaprogramować? Czy da się to zrobić owym kluczykiem valetowym?
bobibmw
Odp: kluczyk i pilot do s type z 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 11, 2011, 21:01:20 pm »
Dorobisz bez problemu,tylko musisz mieć gościa do programowania z kompa i imobilaizera,Sęk tylko żeby był ktoś taki w okolicy.Koszt jak masz skradziony komp czyli programowanie od zera z nowym 1000zł,oczywiście masz kompa tylko brak klucza więc ok 400 + klucz.Czasem do wymiany stacyjka + zamki.
rodger
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 17, 2011, 21:58:15 pm »
A w ogóle to ile powinno być kluczy oryginalnie do S-type?
magic
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2011, 08:34:13 am »
2 kluczyki-piloty i jeden zielony kluczyk-valet
