Autor Wątek: 2.0 diesel na postoju obroty spadają do 750 o/min  (Przeczytany 6143 razy)
alek111
« dnia: Marzec 03, 2011, 20:36:26 pm »
Witam forumowiczów,
mam mały problem w moim x-sie 2.0 D
jak są mrozy wszystko jest ok - czasami się to zdarza po rozgrzaniu silnika
ale jak mrozy puszczą na biegu jałowym obroty mi spadają do 750 o/min
czasami jednak zachowuje się normalnie i obroty trzyma w granicach jakiś 900 ?
czy może ktoś mi powiedzieć co może być nie tak ?
pozdrawiam,
Alek
lexxus
Odp: 2.0 diesel na postoju obroty spadają do 750 o/min
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2011, 20:40:18 pm »
nie wiem czy to co opisujesz to jakis niewłasciwy objaw? u mnie zimny silnik trzyma obroty w granicach mniej więcej 900 obr ale przy ciepłym obroty sa na poziomie 800obr...
alek111
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2011, 20:47:27 pm »
Dzięki za odpowiedź
tyle że przy 900 obrotach wszystko jest ok
a jak spadają do 750 to strasznie się samochód telepie (bardzo wyczuwalne na kierownicy, ostatnio zmieniłem koło pasowe i nadal telepanie nie ustaje)
pozdrawiam,
Alek
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2011, 21:08:38 pm »
moze jakis wezyk od podcisnienia sie odlaczyl
andrew140785
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2011, 10:57:48 am »
Przy moim 2.0D jest bardzo podobnie jak silnik jest zimny to obroty trzyma ładnie a jak dobrze się rozgrzeje to silnik równo pracuje ale na niższych obrotach w granicach 800 o/min.
Widocznie taka charakterystyka pracy silnika ale zastanawiam się czy nie sprawdzić tego na komputerze? ;)
lexxus
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2011, 15:04:35 pm »
Andrew , z tego co wiem to jest właściwe i normalne w tych silnikach - nie jest to objaw który powinien niepokoić - no moze w przypadku 750obrotów jest to faktycznie troszkę mało ale 800 jest ok
