Autor Wątek: rozrząd (x-type) 2,5 V6 2003r.  (Przeczytany 26329 razy)
hiszpann
Odp: rozrząd (x-type) 2,5 V6 2003r.
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 26, 2011, 07:35:02 am »
rozrząd jest złożony napewno dobrze(sprawdzane kilka razy[chyba cztery!]).izoacja  też jest ok. :- pojecia. to chyba przypadek dla archiwum x
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 26, 2011, 09:47:14 am »
A moze akumulator? albo rozrusznik? Gdy mowisz, ze nie odpala, to czy wydaje jakis dzwiek silnik? Czy zupelnie cisza, czy moze cos tyka?
Wg mnie gdyby rozrzad byl zle zrobiony albo przestawiony o kilka zabkow, to by w ogole nie chodzil. A dziala, wiec ta kwestie bym poki co odstawil na bok.
hiszpann
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 26, 2011, 12:19:39 pm »
normalnie kręci,zachowuje się jakby juz,już miał odpalić ,ale czegoś mu brakuje,słychać jak wali w tłumik a nie chce załapać.Jak mu odłączyć czujnik położenia wału to po 4-5 sek kręcenia odpala.
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 26, 2011, 13:41:51 pm »
Moze masz zle ustawiony zaplon? Tez mi kiedys rozregulowali w warsztacie i nie dawalo rady odpalic latwo. Ale co to ma do czujnika..?
http://www.jaguarforums.com/forum/general-tech-help-7/02-jaguar-xtype-2-5l-will-not-start-help-30311/
tutaj jest sporo informacji, jak co to przetlumacze na ile potrafie
zadek07
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 26, 2011, 16:58:28 pm »
Wystarczy ze rozrzad bylby przestawiony o jeden zabek, silnik moze chodzic w miare rowno ale nie bedzie mial takiej mocy. I pewnie czujnik wykrywa przestawiony rozrzad i nie odpala, a po dolaczeniu czujnika wlacza sie w tryb serwisowy. Upieram sie dalej przy tym rozrzadzie bo jezeli przed rozebraniem auta bylo wszystko ok to nie ma bata.
Jezeli komp nie pokazuje zadnego bledu, to stawiam na rozrzad, ewentualnie mechanior gdzies uszkodzil instalacje i moze sie robic zwarcie (nie koniecznie przy czujniku). Sprobuj jeszcze odlaczyc aku na cala noc zeby sie komp zresetowal. No albo sie lpmputer uszkodzil jakims dziwnym trafem ale to raczej malo prawdopodobne
hiszpann
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 26, 2011, 18:17:09 pm »
Michal_C byłbym bardzo wdzięczny gdybyś mi mógł to przetłumaczyć,może akurat jest tam jakaś wiadomość,która mi pomoże :-thank
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 15, 2017, 11:37:59 am »
Witam. Pisze w tym watku ponieważ mój jaguar ma takie same objawy jak kolegi hiszpana. Po remoncie silnika i poskładaniu go do kupy tak samo kreci zaczyna chwytać ale nie odpala, zalewa świece. Wie może o co to chodzi?? Rozrząd poskłądałem według schematu plus moje znaki bo go nie wymieniałem na nowy. Nie próbowałem odpinać czujnika położenia wału czy odpali jak to pisano tutaj. :-help
Kto¶ kiedy¶ powiedzia³, ¿e dawniej auta naprawdê budowano z blachy i stali, drewno by³o dodatkiem a plastiku u¿ywano do wysadzania mostów...
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 15, 2017, 13:56:29 pm »
A wszystko podpięte? Sprawdzales czy jakas wtyczka nie pominieta? Spróbuj też na plaka odpalic i zobacz co sie stanie
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 15, 2017, 14:18:41 pm »
Skoro paliwo jest, to do szczęścia jeszcze potrzeba sprężania i iskry. Iskra jest?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 15, 2017, 15:51:26 pm »
Paliwo jest to tak jak przedmówca pisał  kompresja  i iskra
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 15, 2017, 17:28:26 pm »
Iskra tez jest, sprężania nie sprawdzilem. pojawił się nowy wątek mianowicie jest taka blacha z ząbkami zaraz pod obudową która odpowiada za informacje o połozeniu wału korbowego, poprostu nie wiem czy czasem nie założyłem jej na odwrót. Przeszukam neta i postaram się znalesć zdjęcie z tym elementem.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 15, 2017, 20:22:08 pm »
Odepnij czujnik wału, odpali na samym czujniku wałka, ale będzie działał w trybie awaryjnym, do 3k rpm.
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 15, 2017, 20:53:57 pm »
to jest właśnie to koło co do którego mam wątpliwości. Może ktoś ma informacje o prawidłowym jego ustawieniu?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 15, 2017, 21:13:56 pm »
Jak patrzę na to koło, to mam wrażenie, że tego nie da się źle założyć.
Znalazłem jakieś takie rysunki, o ile to w ogóle jaguar :)
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 15, 2017, 21:43:10 pm »
Czyli wygląda na to że założyłem to dobrze dzięki kolego Voitec rozwiało to moje watpliwości. Jutro posprawdzam jeszcze wiązki i wszelakie inne pierdoły
