Autor Wątek: Szybkie pytanko - wymiana świec  (Przeczytany 13268 razy)
Intruz
Odp: Szybkie pytanko - wymiana świec
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 28, 2011, 09:37:22 am »
Między kolektorem a listwą wtryskową (góra): Ford USA Part No.:XW4E-9H486-AC ; Jaguar Part No.: XR85294
Między listwą wtryskową a głowicą (dół):Ford USA Part No.:XW4E-9439-AD ; Jaguar Part No.: XR85398
Na http://www.britishparts.co.uk są po 6EUR z hakiem. nie wiem ile się czeka, nie kupowałem tam nic.
Są dostępne same gumki ale w moich nie dało by się tego założyć bo są zalewane a nie wciskane.
Te długie numery- zaczynające sie od XW nie pokrywają się z fordowskimi, ale tzw. nr bazowy- czyli srodkowa część numeru jest taka sama jak w uszczelkach fordowskich. mamy te uszczelki na stanie- trzebaby porównac je ze sobą na wygląd , żeby mieć pewnośc, że są takie same...Masz może swoje stare uszczelki? Gdybys miał, to mógłbym je wziąć do sklepu i porównać.
rodger
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2011, 17:59:49 pm »
Mam, jak będę jechał do Krakowa to dam znać.
