Autor Wątek: Szybkie pytanko - wymiana świec  (Przeczytany 12872 razy)
borys003
« dnia: Luty 24, 2011, 08:37:15 am »
Czy z wymianą świec związany jest demontaż kolektora ( tak uważa mechanik ) ??
Przepytałem szukajke ale nie znalazła odpowiedzi.
TYGRYS3
Odp: Szybkie pytanko - wymiana świec
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2011, 08:41:03 am »
no a jaki silniczek i kotek ?
wojt
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2011, 09:45:09 am »
w 3l V6 jest konieczna+najlepiej nowe uszczelki pod kolektor :-W
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2011, 11:16:13 am »
Można wykręcić śruby z kolektor, uchylić go i też się da, ale prościej jest ściągnąć. Szczególnie jak to się robi pierwszy raz. Uszczelek nie musisz wymieniać jak gumy mają ciągłość. Jeśli już będziesz kupował to w serwisie maja taniej niż w polskich sklepach internetowych ale i tak cena jest przesadnie wysoka jak za uszczelkę.
wojt
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2011, 12:10:47 pm »
Komplet uszczelek kolektora górnego i dolnego to 62zł, koszt niewielki i dlatego żeby uniknąć niespodzianek proponuję wymienić :)
rodger,W serwisie taniej?
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2011, 12:13:20 pm wysłana przez micky »
bobibmw
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2011, 12:49:59 pm »
TRZEBA SCIĄGNĄĆ,W ZESZŁYM TYGODNIU ROBIŁEM
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2011, 13:00:23 pm »
Wymieniałem wszystkie 4, a jak kupuje uszczelki to tylko oryginały ( bujałem się z lewym powietrzem i przerywaną praca silnika). W serwisie oryginał 52,50 za sztukę w sklepie internetowym coś około 70 netto plus czekanie tydzień na dostawę. Tez mi się nie logiczne wydaje. Ale czasem sprzedawca myśli że zrobi z Ciebie wała, takie życie. Do serwisu zadzwoniłem w akcie desperacji i zaskoczyli mnie.
Co do moich wymienionych uszczelek, po naprawie awarii ( odnalezienie przyczyny źródłowej ) wiem że niepotrzebnie wymieniałem uszczelki.
Co do kolektora i wymiany świec, Kolektor ściągałem z 10x a świece 2x: nie ma potrzeby ściągania kolektora wystarczy odkręcić śruby i go uchylić do góry.
Intruz
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 24, 2011, 15:17:53 pm »
jutro biorę sie za zdjęcie kolektora- zobacze jak pójdzie...A nie wiecie czy fordowskie uszczelki kolektora np. od mondeo 3.0 v6 będą takie same jak w s-typie?
rodger
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2011, 15:31:53 pm »
Tez nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie pomimo że szukałem. Na uszczelce jest znak Forda i numer produkcyjny, jednak w sklepie który zajmuje się tylko Fordem, facet powiedział mi, że niema pojęcia od czego to jest.
Intruz
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2011, 16:08:47 pm »
to podaj ten nr. Ja pracuje u dealera Forda i sprawdzę ten nr...
rodger
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2011, 16:32:14 pm »
Za kilka godzin będę w domu to wrzucę.
rodger
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 24, 2011, 17:31:04 pm »
Między kolektorem a listwą wtryskową (góra): Ford USA Part No.:XW4E-9H486-AC ; Jaguar Part No.: XR85294
Między listwą wtryskową a głowicą (dół):Ford USA Part No.:XW4E-9439-AD ; Jaguar Part No.: XR85398
Na http://www.britishparts.co.uk są po 6EUR z hakiem. nie wiem ile się czeka, nie kupowałem tam nic.
Są dostępne same gumki ale w moich nie dało by się tego założyć bo są zalewane a nie wciskane.
borys003
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2011, 07:17:42 am »
dzięki chłopaki za szybka pomoc
Przy okazji malutki OT. Kupiłem używany alternator, ponieważ w moim padł regulator napiecia i ładowanie na poziomie między11-13. Po wymianie ładowanie na poziomie 13,4 - 13,7 . Jakie powinno być prawidłowe ładowanie ??
Pozdrawiam. Borys
moryc25
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2011, 07:27:53 am »
Prawidłowe napięcie ładowania nie może być wyższe od 14,4v i nie niższe niż 13,7-13,8. Gdy jest za wysokie, paruje za szybko elektrolit, gdy za niskie akumulator zasiarcza się jest ciągle niedoładowany i skraca sią jego żywotność . 13,7V to jest jest dopuszczalny, ale to minimum.
Mierzyłeś z obciążeniem czy bez?
borys003
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 25, 2011, 08:08:45 am »
Muszę jeszcze raz posprawdzać. Podjadę dwóch różnych osób i sprawdzę czy wyniki są podobne. Jak tylko będą wyniki podzielę się nimi. Pozdrawiam
