Autor Wątek: Nawigacja DENSO / nowe mapy i update software /  (Przeczytany 145701 razy)
eMWuGSM
Odp: Nawigacja DENSO / nowe mapy i update software /
« Odpowiedź #165 dnia: Styczeń 16, 2014, 00:48:23 am »
widac piraci maja nowsze http://www.satnav-update.com/jaguar-2011-12-sat-nav-dvd-update-disc-for-xjx-type-s-type-102-p.asp
Jeszcze jakby kolega DOKŁADNIE czytał, to by zobaczył, że to WESTERN EUROPE, czyli do Czech i Niemiec włącznie.
Taka ciekawostka, 2009-2010 EASTERN EUROPE ma też troszkę Niemiec, więc może Western będzie miała coś więcej niż Zgorzelec ;)
Orientujecie sie w którym Avensisie było DENSO z tymi samymi mapami co u nas?
braincrush
« Odpowiedź #166 dnia: Styczeń 20, 2014, 22:37:40 pm »
pisalem wyzej ze mnie interesuje europa zachodnia.
ps. sprawdzone dzialaja w s-type i x-type
« Ostatnia zmiana: Styczeń 20, 2014, 22:49:50 pm wysłana przez braincrush »
fazza3
« Odpowiedź #167 dnia: Kwiecień 15, 2014, 17:43:02 pm »
 http://unicar-m.ru/video/jaguar/ .Zobaczcie co proponuje Rosyjska firma zajmująca się montażem audio-video :-R
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 15, 2014, 17:53:20 pm wysłana przez fazza3 »
Sonix
« Odpowiedź #168 dnia: Kwiecień 18, 2014, 18:09:32 pm »
Dobree...
Jak to zdobyć, nie jadąc do Ruskich....
kurak22
« Odpowiedź #169 dnia: Kwiecień 29, 2014, 21:50:12 pm »
Czy nawigacja od uzytkownika tygrys3 normalnie działa? Prosił bym hasło na pm...
Apropo, czy wraz z koncem produkcji x-type zakonczyło sie rownież aktualizowanie map? ;/
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #170 dnia: Maj 16, 2014, 15:35:38 pm »
widziałem oglądałem. Mam z grubsza pomysł jak to jest zrobione ale musiałbym posiedzieć nad tym, w jaki sposób mają sygnał dotyku. kable video nie stanowią problemu i jak bym miał moduł navi od xf-a to i dzisiaj bym to odpalił. ale w takim razie wychodzi, że jest możliwe "podłapanie" sygnałów od panelu dotykowego, aby sterować nawigacją. Z całą pewnością da się to zrobić i przyznam, że nad tym popracuję.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #171 dnia: Czerwiec 05, 2014, 18:44:17 pm »
Póki co chciałem się pochwalić, że wygrałem batalię z moim czytnikiem dvd od nawigacji :)  :-yipee
Nie chciał czytać kompletnie żadnej nieoryginalnej płyty i koniec. Probowałem nawet od tego chłopaka co na allegro sprzedaje i też nic, 3 płyty sprawdzone i klapa. Przypadkiem trafiłem na gościa co takie płyty kopiuje, tak samo jak gierki do x-boxów. Nagrał jedną płytkę jakąś sensowną nagrywarką itd i co ? I działa :) Co prawda się ceni bo skasował 130zł ale ja i tak wydałem więcej na płyty do prób samodzielnego nagrywania, więcej nerwów w to włożyłem niż było warte... ale już mam i się cieszę :) Jak coś to mogę komuś podesłać namiar na gościa.
kurak22
« Odpowiedź #172 dnia: Czerwiec 05, 2014, 21:56:02 pm »
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #173 dnia: Czerwiec 06, 2014, 12:44:48 pm »
DVD+RW
eMWuGSM
« Odpowiedź #174 dnia: Czerwiec 08, 2014, 14:33:01 pm »
Trzba bylo przyjechać do Lubina, daleko masz..., nagrywałem i wszystkie chodzą. Jedyny minus ze po pół roku zdarzaja sie problemy z odczytem, cos rysuje płyte...
Offline xp32
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #175 dnia: Czerwiec 08, 2014, 18:28:56 pm »
[/quote]
Może się skuszę :) jakieś terminy masz wolne :) ? Z Wrocławia w sumie nie daleko .....
Offline Andriu1206
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #176 dnia: Lipiec 01, 2014, 19:22:52 pm »
a mógłbym i ja dostać jakiś link do map :-thank jag 2.5 rok 2005 niby model 2006 poszukuję nowych map na polskę. ma ktoś takie???? :-help
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2014, 19:50:18 pm wysłana przez Choina »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #177 dnia: Lipiec 02, 2014, 10:29:00 am »
wszytko było juz napisane w tym forum- wystarczy przeczytać
http://chomikuj.pl/gonzo7
nagrywa się IMGBurnem otwierając ten mały plik kalibracyjny - reszte robi nagrywarka (opisywałem co i jak)
nowszych map niż 2010 nie ma i chyba nie będzie na PL (EU zach jest 2012).
kornel68
« Odpowiedź #178 dnia: Listopad 04, 2014, 12:32:41 pm »
Witam serdecznie,
tydzień temu nabyłem Xsa z nawigacją rocznik 2001, graficznie troszkę kwadratowo ona wygląda ale widzę że jednak da się troszkę ją odświeżyć:
- czy wystarczy wrzucić płytę DVD o której była mowa na forum która zrobi wszystko sama czy potrzebna będzie ingerencja elektronika ?
- co można jeszcze dołożyć do tej nawigacji (pod spodem mam kasety)
jestem zielony w tym temacie więc z góry dziękuje za cierpliwość i odp . pozdrawiam
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #179 dnia: Listopad 04, 2014, 18:03:22 pm »
Wypalasz plyte jak wyżej - wsadzasz do napędu DVD i wszystko samo się zaktualizuje.
Pamiętaj, że podczas tego nie wolno bawić się stacyjką.
