Autor Wątek: P1018 P2321 P2339  (Przeczytany 5873 razy)
xtypowiec
P1018 P2321 P2339
« dnia: Luty 21, 2011, 16:43:51 pm »
Dzień dobry moi drodzy,
Mam taki problem. Z moją Jadzią (2004r 2.0d) ostatnio dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie wszystko rozpoczęło się w sobotę, jadąc po bezdrożach nagle zauważyłem, że miga mi kontrolka świec żarowych. Dodałem gazu i poczułem, że auto bardzo straciło na mocy (najprawdopodobniej przeszło w tryb awaryjny). Po przejechaniu 15 km zapaliła mi się kontrolka błędu silnika. Dojechałem do domu, wieczorem musiałem jeszcze pojechać w jedno miejsce (jakieś 2km od domu), wracając miałem problemy z zapaleniem. Bardzo długo auto kręciło zanim odpalił. Po odpaleniu uniosły się za mną tabuny dymu. Wróciłem do domu i w niedziele już kotka nie dało się odpalić :(
Wezwałem kolegę z OBD i sprawdziliśmy błędy, co wykazało:
P1018
P2321
P2339
Kolega mówi, że na pewno padł wtryskiwacz na czwartym cylindrze. Co wy o tym myślicie? Co byście radzili teraz począć? Dodam, że wcześniej Jadźka dość ostro mi dymiła przy ostrym dodaniu gazu (czarna zasłona dymna jak w filmach o Jamesie Bondzie), przeczyściłem EGR, szukałem nieszczelności ostatecznie ktoś mi powiedział, że to na pewno przepływomierz, który chciałem na wiosnę wymienić. Teraz nie wiem czy jedno z drugim może być jakoś powiązane.  Prosiłbym o jakiś komentarz i radę do zaistniałej sytuacji.
Pozdrawiam :)
marek01011
Odp: P1018 P2321 P2339
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2011, 21:57:22 pm »
Nie wyglada mi to na awarie przeplywomierza objawem zepsucia przeplywki jest to ze samochód slabo przyspiesza ale NIE DYMI. Problemów moze byc pare :
-wtryskiwacze stracily kod badz którys z nich
-zepsuty czujnik polozenia walka rozrzadu
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2011, 22:41:02 pm »
Jak dymi na czarno, to najczęściej usterka układu dolotowego, czyli trzeba sprawdzić wszystkie rury, rurki, złacza czujników i czujniki. Ja miałem luz na wężyku odmy, spadła zapinka i kopciłem jak ta lala aż wstyd było jechać. Co do błędów to chyba jest jakaś legenda kodów
lexxus
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2011, 22:51:17 pm »
Wg internetu:
p2339  wtryskiwacz 4 cylindra (spalanie stukowe)
p2321  błąd komunikacji sterownika silnika na lini CAN
p1018  Jakis błąd z związany z przepustnicą ??
