Autor Wątek: Słychać tylny most XJ6 4,0  (Przeczytany 6146 razy)
marcin_sm1
« dnia: Luty 20, 2011, 16:58:27 pm »
Witam serdecznie kolegów. Mój kociak to X300 rocznik 96, 4,0. Proszę o podpowiedź: Co lepiej wymienić tylni most
jak już zaczyna "wyć" czy jest jakaś możliwośc regeneracji? A jak jest, to co należy wymienić podczas regeneracji?
moryc25
Odp: Słychać tylny most XJ6 4,0
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2011, 17:02:14 pm »
Może wystarczy wymienić/uzupełnić olej? A tak na poważnie to co ci dokładnie "wyje" i jak?
marcin_sm1
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2011, 17:05:46 pm »
Przy dodawaniu gazu i przy mocnym hamowaniu słychać most, mam to od ok. miesiąca. Co o tym myślicie?
moryc25
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2011, 17:15:04 pm »
Łożyska kosza atak, talerz zazębienie. W moście troche tych łożysk jest, ale o tym oleju to ja serio pisałem ;)
Wiem że wymienić na używke jest łątwiej ale dalej nie będziesz wiedział na czym jeździsz, wiec ogólnie rozebrać,
sprawdzić luzy na ataku/talerzu zazębienie, łożysko podporowe, wymienić co trzeba, poskłądać i zalać nowym olejem.
Zaczynaj od sprawdzenia stanu oleju.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2011, 10:25:21 am »
Miałem problem z Dyfrem w x308. Zastanawiałem się nad naprawą(łożyska i uszczelniacz), ale w moim przypadku wyniosłoby to więcej niż koszt używki z 2 razy mniejszym przebiegiem plus jeszcze montaż, więc zrezygnowałem. Co do oleju, to należy sprawdzić jakie ma mieć właściwości. W moim miał iść 75-140 W shell Spirax, ale Shell robi już tylko o oznaczeniu 90 W. Zapewnili mnie w centrali że ma takie same normy i właściwości. Natomiast wiem, że Motul ma olej 75-140W ale to się dowiedziałem po czasie. Olej należy dolewać, a nie wymieniać, najlepiej sprawdzać przy corocznym przeglądzie i dolać w razie potrzeby. Możliwe, że podobnie jest w X300, ale tego nie wiem, bo to są jednak inne dyferencjały. Może moje doświadczenia w tym temacie komuś pomogą.  ;)
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
marcin_sm1
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2011, 14:34:21 pm »
Dziękuje wszystkim za cenne informację, sprawdzę olej i zobaczę dalej  :-thank
