Autor Wątek: Co oznacza paląca się ikona airbagu pasażera ??  (Przeczytany 13356 razy)
lexxus
« dnia: Luty 18, 2011, 22:21:45 pm »
Witam !zauważyłem że w moim iXie kiedy jadę sam ikonka airbagu pasażera nie pali się ale kiedy jade z kimś - zaczyna się palić , co to oznacza?? wóż przeszedł przez badanie bezwypadkowości więc wykluczam to  że był bity ...
lysyyy
Odp: Co oznacza paląca się ikona airbagu pasażera ??
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2011, 22:27:42 pm »
Może kotek myśli, że wieziesz teściową...?  :-gwizd I dlatego wyłącza poduszkę  :-hehe :-off
lexxus
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2011, 22:31:06 pm »
A jest sposób na "ręczne" włączenie lub wyłączenie poduszki tak - kluczykiem, jak w innych autach??
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2011, 00:00:00 am »
hej, to ze kontrolka sie nie pali jak siedzenie jest pusty, jest normalny. moze sie pojawic sygnal migajacy, wtedy
system sie uaktywuje. kontrolka sie pali, jezeli czujnik wykrywa, ze "pasazer" jest za lekki aby uaktywnic
airbagu. nie da sie manualenie wlaczyc/wylaczyc airbag.
lexxus
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2011, 00:21:10 am »
O kurcze! zastanawiałem sie co jest nie tak :D kontrolka zachowuje sie tak tylko wtedy kiedy siedzi tam moja przyjaciółka - całe 46kg wagi.... to pewnie dla tego:D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2011, 00:22:59 am »
to zapros kolezanke na porzadna kolacje i bedzie ok  ;)
pah
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2011, 18:28:16 pm »
w fotelu jest czujnik wagi, o ile pamiętam chyba poniżej 25kg - deaktywuje poduszkę i pali się dioda, jeśli jest pusto to poduszka nieaktywna i dioda nie świeci, jeśli pow. 25kg to poduszka aktywna i też nie świeci.
lexxus
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2011, 15:07:38 pm »
hmm no ale ona nie jest 7 mio latką , na oko oceniam ją na jakies 45 kg a mimo to dioda się przy niej swieci
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 21, 2011, 15:55:51 pm »
Proste.. sam usiadz na miejscu pasazera to sie przekonasz czy czujnik czy kolacja   :-hehe
Konradop
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2011, 16:02:06 pm »
Prawdopodobnie te czujniki sie jakos rozkalibrowywują ...
Jak jade z Żoną to tez czasami sie zaswieci na chwile (z Żonka waży tak ok 52kg)
Jak z jakimś kolega to ani nie mrugnie ...  :-tylko
Qwerty256
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 21, 2011, 16:03:31 pm »
przyjaciolka 45, zonka 52 nonono ;)
lexxus
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 21, 2011, 16:58:06 pm »
Niee no jak ja tam siedzę to on nawet nie piśnie ;D
Takie Panie się wabi na Jaguara :D
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 21, 2011, 17:03:23 pm »
Kryzys.. byla kaska na Jaga a teraz nie ma na jedzenie  :-gwizd
pah
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 21, 2011, 17:55:15 pm »
a która głośniej piszczy? ta lżejsza czy cięższa?
lexxus
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 21, 2011, 20:55:27 pm »
Ja miałem na mysli że czujnik nawet nie piśnie  ;)
