Autor Wątek: JAK ROZKRĘCIĆ JAGUARA XK8  (Przeczytany 6893 razy)
jaguarxk8
« dnia: Luty 18, 2011, 17:12:32 pm »
Witam wszystkich właścicieli Jaguarów mam pytanie odnonie wykręcenia przedniej lampy ponieważ od jakiegoś czasu wmoim kotku lewa lampa dość intensywnie paruje prosze o odpowiedzi jak wyjąć przednią lampe z Jaguara XK8 z 1997 r z góry dziękuje i poizdrawiam
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
Odp: JAK ROZKRĘCIĆ JAGUARA XK8
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2011, 00:05:59 am »
proszę po angielsku:
Turn the steering to full lock for access, as follows: Right- hand headlamp - Left-hand lock. Left- hand headlamp - Right-hand lock.
To move the wheel arch liner for access:
1. Release the center fastener which secures the wheel arch liner
access panel.
2. Lift the lower retaining catch and disconnect the lower edge of
the access panel from the wheel arch liner.
3. Remove the access panel.
4. Remove the fixings which secure the front of the wheel arch liner
to the body.
5. Reposition the wheel arch liner for access.
To remove the headlamp fixings:
1. Disconnect the multi-plug from the headlamp.
2. Remove the upper securing bolt and lower securing bolt.
3. Slacken the headlamp securing nut.
4. Carefully reposition the headlamp for access to the washer jet.
To remove the headlamp:
1. Disconnect the washer jet assembly from the headlamp and
reposition clear of the lamp.
2. Remove the headlamp assembly.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2011, 01:57:23 am »
ze względu na skargi właścicieli na parujące przednie lampy, Jaguar wydał specjalną broszurę jak "naprawić" reflektor.
tu jest plik http://wyslijto.pl/files/download/ea7t1gqfkt
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2011, 09:44:06 am »
Zrobiłem akcję serwisową (dodatkowe odpowietrzenia) w Jagcar, a lampy jak parowały w deszczu tak parują. Chyba taka ich uroda...  :- pojecia
XK8 (X100) 4.2 V8
e0s888
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 29, 2011, 14:10:44 pm »
hej,
miałem podobny problem z reflektorem. Jedynym wyjściem jest chyba zakup nowego.
Jakieś pół roku temu ktoś dziabnął mi dość drastycznie moje autko na parkingu (reflektor tez uszkodził) i musialem go zostawic do naprawy. Przed naprawą reflektor parował, ale po jego wymianie nie mam z tym najmniejszego problemu. Kosztował chyba 5000zł, ale napewno standardowo kwota zostala zawyżona. Na rynek wtórny bym uważał, ze wzgledu na to, że używane prawdopodobnie nie rozwiążą tego problemu.
tatoo-jag
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 13, 2012, 12:16:23 pm »
To wada fabryczna tych lamp. Istnieje akcja serwisowa tych lamp. polega na wywierceniu otworu w lampie tak aby nie uszkodzic lustra lampy (odbłyśnika) oraz zamontowaniu krótkiego gumowego przewodziku postego w środku aby woda miała którędy odparować..może przy naprawie nie osuszono lampy i mały odparowniczek nie może sobie z nią poradzić..
Polecam abyś sprawdził jego drożność, poprawność zamontowania i czy np. przy zamykaniu maski nie przycina się gdzieś blokując obieg. Zazwyczaj umieszcza się te odpowietrzniki po wewnętrznej stronie lampy (str. styku lampy z krawędzią maski).
Ewentualnie załóż wężyk o większej średnicy wewnętrznej.
tatoo-jag
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2012, 12:20:32 pm »
przedewszystkim obejrzyj czy nie jest pęknięta lub rozszczelniona na łączeniach np. klosz do obudowy..
