Autor Wątek: żarówki diody do podświetlenia paneli  (Przeczytany 10643 razy)
stille
« dnia: Luty 18, 2011, 04:28:55 am »
witam,
czy znacie symbole żarówki diody do podświetlenia paneli
jakie są modele?
czy są zamienniki i gdzie można je dostać?
czytałem gdzieś na forum że w serwisie 35zł/sztuka
czy to nie przesada za LEDa???
lysyyy
Odp: żarówki diody do podświetlenia paneli
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2011, 07:56:59 am »
W serwisie koszt jest za żaróweczkę, nie za LED'a... Więc to tym bardziej przesada...
TYGRYS3
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2011, 09:54:22 am »
żaróweczki są bardzo małe i w UK,zapłaciłem za jedną (podświetlenie zegarka) 2 funty,
troche przesada za coś tak małego ale cóż zrobić  :- pojecia
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2011, 15:05:07 pm »
Miałem podobną sytuację w Alfie, mianowicie żarówki po 20PLN do podświetlenia wskaźników. Kupiłem raz, ale jak mi się spaliły to się  :-zly. Dlatego teraz biorę lutuję diody i jest spokój na zawsze :)
Maru$
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2011, 15:10:06 pm »
diody źle podświetlają wiem z własnego doświadczenia a po żaróweczki, ja dostałem całą garść za piwo i zrób tak samo
podjedz na jakiś szrot i daj piwo dla pana Heńka a on ci pokaże z których samochodów albo wyciągniętych zegarów możesz se wykręcić i tyle:))  :-V
rodger
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2011, 15:34:32 pm »
Ja się wstawi diody w kolorze ice cold to muszą nienaturalnie świecić. Ale jak ma ktoś pana Heńka na szrocie, który nietypowe żarówki da za piwo, to było by cudownie. Sam bym zabrał takich żarówek za skrzynką piwa.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2011, 16:32:46 pm »
hej stille nie pisales do jakiego autko szukasz, podam oznaczenie do x300:
R509TBWH 12V 2W - oswietlenie panelu (deska, zegar, panel klimy etc)
R509TBBK 12V 1.2W - kontrolki na desce
R286B 12V 1.2W - podswietlenie J-Gate
R286 12V 1.2W - podswietlenie panelu bocznego
pod w.w. numerami mozesz znalesc ich w internecie, w roznych kolorach
JarkoFJ
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 01, 2011, 23:26:46 pm »
temat stary ,ale właśnie mnie dopadł i coś mi się chyba nie zgadza sprawdzałem kogutki wg twoich symboli i jakoś nie jestem pewien bo wyskakuje inna żaróweczka chodzi mi o zegarek i panel klimy bardziej pasuje mi tu R509TDBK
Odrazu zaznaczam że nie jestem pewien tylko po wyglądzie do tego doszedłem , cy ktoś ten temat przerabiał??
booschmen
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 16, 2011, 14:59:08 pm »
Mam pytanie czy zarowki "R509TM LED B83D 12V 2W" to te same co "R509TBWH 12V 2W" ewentualnie jaka jest roznica miedzy nimi oprocz wysokosci korpusu? i to ze te pierwsze zarowki mam zalozone rozwniez do oswietlenia np. wlacznika swiatel na desce to jakis problem?
booschmen
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 17, 2011, 21:36:09 pm »
Dzis sie pomeczylem poniewaz takie zarowki LED u nas nie dosc ze kosztuja po 5zl/szt to jeszcze pasuja np do podswietlenia panelu klimatyzacji tzn mozna oswietlic wyswietlacz od klimy ale przyciskow juz nie poniewaz o mm jest mniejsza dziura i nie pasuja oprawki LED, natomiast dzis kupilem diody LED 3mm 17gr/szt powyciagalem zaroweczki z oryginalnych oprawek a nastepnie powkladalem tam ledy i efekt jest :)
booschmen
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 22, 2011, 23:33:04 pm »
Zalaczam link jak to wyglada w nocy   http://my.opera.com/booschmen/albums/show.dml?id=8046452
Pavel
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 23, 2011, 09:18:10 am »
niebieskich nie było? działa na diodach przyciemnianie podświetlenia?
kwesta gustu ale mi się nie podoba
booschmen
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 23, 2011, 14:34:17 pm »
Mnie sie wlasnie niebieskie nie podobaja;/ tylko musze je zmienic raz jeszcze bo zalozylem diody 0.5mm a lepiej beda wygladac 0.3mm troche mniejsze i przez to powinny lepiej rozswietlic bo tak to sa za mocne;/ i mnie tez sie to wlasnie nie podoba, co do zciemniania to jak przelacznik przeskoczy czyli tzw pstryknie to troche sie przyciemniaja jednak opor diody jest tak maly ze taki potencjometr nie bardzo na nia wplywa.
stille
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 08, 2013, 19:17:39 pm »
Booschmen, znasz oznaczenie diody które kupiłes po oswietlenia panelu środkowego???
booschmen
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2013, 19:37:45 pm »
Wybierasz kolor diody a pozniej srednice 3mm i to wszystko sa to zwykle diody po ok 17gr/szt (bialej zimnej nic sie nie dzieje ale do innych kolorow musisz zalozyc opornik bo ci je popali (opornik najlepiej wlutowac w kabel "+" prowadzacy do elementu ktory chcesz podswietlic bo kolo diody go nie zmiescisz;/
