Autor Wątek: Świece x308 4.0 v8  (Przeczytany 4238 razy)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Świece x308 4.0 v8
« dnia: Luty 17, 2011, 11:37:30 am »
Panowie mam pytanie, czy świece NGK BKR5EVXA-13 które na stronie www.ngk.de widnieją jako te które pasują do mojego silnika(tj. początek roku 98 4.0 v8) będą pasowały? Te mają przerwę ustawioną na 1,3mm a moje poprzednie(również NGK ale model pfr6g13e),  miały 1,1 mm?Czy może należy te przerwę zmniejszyć?Dodam, że sprawdzałem też świece firmy champion i denso do mojego modelu i wszystkie, które maja w ofercie mają przerwę 1,3mm.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
TYGRYS3
Odp: Świece x308 4.0 v8
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2011, 13:31:59 pm »
powinieneś mieć przerwę 1,2 - 1,3 mm , przerwę można regulować ,
osobiście polecam NGK stare sprawdzone dobre  :-V
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2011, 17:53:08 pm »
OK!Dzięki za odpowiedź. Wkręcając zwrócę na to uwagę żeby tyle miały.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 26, 2011, 08:37:21 am »
Mam mały dylemat..do firmy zamawiającej przyszły świece o oznaczeniu BKR6EVX-13e czyli różniące się od tych, które zamawiałem ciepłotą(miały być 5 a są 6) więc sprawdziłem w katalogu na www.ngk.de że  BKR6EVX-13e jest zaznaczona dla silnika o mocy 209 kw i oznaczeniu v8 do września 98 roku. Czyli wszystko by się zgadzało, ale te które miały przyjść czyli BKR5EVXA-13 miały oznaczone że są dla XJ8 od lipca 97 do września 98 dla xj8 Aj26. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie i jest mi w stanie powiedzieć, jaka powinna być oryginalnie ciepłota, czy może katalog ngk jest niedokładny i ma błędy?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
