Autor Wątek: jaguar x type 2.5 manual 01 problem z cruise not available  (Przeczytany 9482 razy)
aron0506
« dnia: Wrzesień 25, 2008, 13:53:54 pm »
witam mam problem z jaguarem x type 2.5 manual powyzej 160kmh zapala sie katrolka pomaranczowa na pretkosciomierzu i pojawia sie napis cruise not available auto po zapaleniu sie tego komunikatu traci moc po okolo minucie katrolka gasnie i jest ok ale ostatnio zaczyna mi sie to dziac nawet przy mniejszych predkosciach dodam ze auto niema zadnej instalacj gazu ktos moze pomoc mi z tym problemem.
jarek-jerryjag
Odp: jaguar x type 2.5 manual 01 problem z cruise not available
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 25, 2008, 18:16:28 pm »
sprawdz auto skanem i podaj jakie kody sa wyświetlane.
aron0506
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 25, 2008, 22:55:38 pm »
dziekuje a oco chodzi z tym skanem? mam jechac na warsztat czy mam jakis system diagnozy w moim aucie?jesli tak to jak to wloczyc?
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2008, 06:18:50 am »
od 1995 jaguar przeszedł na system OBD2  czyli musisz miec specjalne urządzenie zwane skanem aby wyczytać co za problem ma twoje auto .Dobry skan powinien wyświetlić kody silnika .skrzyni biegów, ukladow hamulcowych, klimatyzacji itp
 nowe auta -nowa technologia prawie zawsze mówi prawdę.
(Byl przypadek ze gosc  mial wypadek i mowil ze jechał tylko 35 km na godzinę  komputer zarejestrowal 90km/godzinę  mozna bylo to odczytac )
sprawdz w dobrym warsztacie  jakie kody masz.
i przed reperacja daj znac.
Czy masz zapalone jakikolwiek swiatlo na zegarach (check engine  , trans, itp)
aron0506
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 26, 2008, 09:25:29 am »
witam tak pali sie abs i czasami kontrolka recznego
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2008, 10:00:08 am »
prawdopodobnie nie  działa wyłącznik hamulców (zamontowany przy pedale hamulca)
aron0506
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2008, 17:32:13 pm »
witm to znaczy automat stopu, po dzisiejszej wizycie u mechanika zalecil wymiane filtra paliwa ale filtr wyglaDA NA NIEDAWNO WYMIENIANY :( A PROBLEM ZACZOL SIE NASILAC PRZY OSTRZEJSZEJ JEZDZIE?????????????????????
