Autor Wątek: Centralny zamek - problem  (Przeczytany 5498 razy)
Offline divo
  • Wiadomości: 52
« dnia: Luty 08, 2011, 20:18:58 pm »
Czesc.
Mam problem z zamykaniem auta z pilota - zaraz po zamknieciu otwieraja sie, tak jakby ktores drzwi zostaly uchylone. Podobnie dzieje sie gdy zaczynam jechac - zamykaja sie automatycznie i od razu otwieraja. Gdy zamkne drzwi recznie od wewnatrz lub kluczem z zewnatrz zamykaja sie bez problemu. Dodam ze wyswietlacz nie informuje o otwartych drzwiach czy innych problemach. Czy ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem lub wie jak go rozwiazac?
Z gory dziekuje za wskazowki.
S-Type 3.0 '99
rodger
Odp: Centralny zamek - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2011, 10:02:45 am »
OOO też mnie tak zaskoczył :) z zimna głupieje :) ja odłączyłem akumulator i sterownik już nie robił mi psikusów. Podejrzewam, masa się gdzieś "zgubiła". I w takich przypadkach odpięcie zasilania zwykle pomaga. Sprawdź jeszcze czy nie masz wody we wnęce koła zapasowego.
Offline divo
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2011, 22:01:50 pm »
Problem rozwiązany - przyczyną był niedopozycjonowany konektor w module drzwi kierowcy.
S-Type 3.0 '99
mariuszlwl
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 12, 2011, 18:36:03 pm »
jak już mowa o centralce to moze powiecie mi czy to normalne ze na włączonym zapłonie auto automatycznie zamyka sie,juz kilka razy go zatrzasnełem na szczescie miałem pod ręką zapasowy kluczyk
Offline divo
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2011, 20:47:37 pm »
U mnie nie. Jedyne kiedy auto samo zamyka drzwi to kiedy zaczynasz jechac (przy okolo 5kmph).
S-Type 3.0 '99
wojt
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 14, 2011, 09:13:33 am »
Możesz powiedzieć mi skąd pochodzi twoje auto(miejscowość) i kiedy je kupiłeś?
Potem wyjaśnię ci o co chodzi ;D
