Autor Wątek: Wyciek zielonkawego plynu - co to ?  (Przeczytany 10802 razy)
kuksaniec
« dnia: Luty 07, 2011, 17:45:53 pm »
Hej dzisiaj zauwazylem na kafelkach jakis wyciek - sybstancja olejo podobna delikatnie zielonkawego koloru
Czy moze kotos przerabial taki wyciek ?
TYGRYS3
Odp: Wyciek zielonkawego plynu - co to ?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2011, 17:47:34 pm »
to może być płyn hamulcowy  :-W
Polarny
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2011, 18:38:36 pm »
To może być raczej plyn do chlodnicy  :-W
Jag-Greenhorn
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2011, 18:41:39 pm »
dobrze by bylo wiedziec w ktorym miejscu ten wyciek jest. przod, tyl, bok silnika?
lokalizacja problemu by byla latwiejsza.
mozna pod samochod gazete polorzyc i jedna noc odczekac.
no i na koniec moze tez jaki zapach ma. moze na wode z chlodnicy czuc, na bezyne albo na olej?
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2011, 19:06:16 pm »
Przepraszam za  :-off ale od razu przychodzi mi na myśl:
Dzwoni blondynka do warsztatu samochodowego:
- Proszę Pana, coś mi kapie spod samochodu, takie ciemne, lepkie...
- To OLEJ
- No to oleję! Do widzenia...
skura_radom
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2011, 22:04:45 pm »
spoookonjie kolego. ja znalazlem ostatnio jakis wypiety kabek w przednim kole od kierowcy, taki na spiralce gumowej:p i chyba troche juz wisial bo mi sie koncowka starla i nie wiemnawet gdzie go podlaczyc, abs jest i hamulce tez sa:] nie ma co sie przejmowac:))
kuksaniec
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2011, 22:17:06 pm »
a czynnik od klimy ?????????
Offline richie
  • Wiadomości: 443
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2011, 22:25:02 pm »
albo olej od hydrauliki, w xj40 jest chyba zielony Castrol, ten specjalny prawda?
kuksaniec
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2011, 14:53:53 pm »
Wyciek jest z przodu, wyglada to na taka oleista substancje koloru jasna zielen.
kuksaniec
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2011, 14:56:53 pm »
- To OLEJ
Moze dla Ciebie to oczywiste ..... ja napisalem to co widze !
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2011, 08:01:55 am »
Z przodu po której stronie?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
kuksaniec
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 10, 2011, 19:08:50 pm »
Widziałem ten płyn od strony lewej tzn po tej po ktorej znajduje sie akumulator. Tylko ze z przodu ,nawet ta oslona byla zachlapana tym zielonym badziewiem.
donjaguar
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 10, 2011, 19:53:09 pm »
sprawdz jaki kolor ma plyn chlodzacy oraz fluid od wspomagania niemcy czesto zalewali wspomaganie zielonym fluidem febi o podwyzszonej temperaturze do 130 stopni...
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 11, 2011, 07:27:04 am »
Od przodu od strony pasażera to najprawdopodobniej HSMO
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
kuksaniec
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 11, 2011, 13:39:44 pm »
Jutro dokladnie wylukam co to :( zauwazyłem jedna zasade ,ze jak cos naprawie to za kilka dni no moze tydzien nastepne sie rozpier......la :( moze nie robic nic przy nim ;p i bedzie si ...  :-K
