Autor Wątek: Stukający tył pod obciążeniem  (Przeczytany 4532 razy)
marszal
« dnia: Wrzesień 23, 2008, 09:19:47 am »
Mam mały problem z moim kotem a mianowicie.
Jak jadę sobie w dwie osoby jest wszystko ok nic nie stuka nic nie puka.
Jednak pod obciążeniem tj jak jadę z kompletem pasażerów 5 osób z tyłu dobiegają niepokojące dżwięki, przypominające odgłos niedokręconego koła zapasowego ewentualnie gaśnicy która co jakiś czas obija o klucz do kół. Tak to można w skróci opisać. Mam pytanie co to może być. Za wszystki podpowiedzi serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: Stukający tył pod obciążeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2008, 14:00:58 pm »
Przyczyn może być kilka, w zależności od interpretacji opisywanych dźwięków.
1. Luźne dolne przeguby amortyzatorów ( amortyzator do wymiany) , nie dotyczy KYB.
2. Luźna ( zużyta) tuleja górna amortyzatora ( grzybek siliconowy w kolorze zółtym lub czerwonym). Możliwe odkręcenie amortyzatora lub nawet urwanie górnej nakrętki z kawałkiem śruby od tłoczyska.
3. Uszkodzony - stukający amortyzator.
4.Urwane odboje tylnych kół  - zamocowane w nadkolach.
5. Pęknięta sprężyna.
6.Uszkodzone ( rozsypane ) dolne łozyska piasty ( połączenie z wahaczem).
7. Urwane śruby M8 ( 4 szt) mocujące amortyzator do karoserii.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2009, 15:58:52 pm wysłana przez artleks »
XJ40, XJSC , XJR
marszal
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 23, 2008, 14:34:30 pm »
Ok dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jeśli ktoś z was spotkał się w swoim aucie również z tego typu usterką proszę o opis może znajdziemy jeszcze jakąś przyczynę. Jak zlokalizuje usterkę napiszę co to takiego. Pozdrawiam
Dodano
Na razie po odkręceniu kół widze że jedna śruba mocująca amoryzator nie daje sie dokręcić być może zerwany gwint:( kręci się i kręci i tyle zero oporu ...
Dodano
Śruba wkręcona przegwintowałem otwór i od góry włożyłem dodatkową nakrętkę po dość długiej gimnastyce:) niestety problem nadal nierozwiązany. Zastanawiam się czy to faktycznie amortyzatory bo jak sobie jade po prostej drodze i sa trzy osoby z tyłu to wtedy stuka najbardziej. I to jak by w jednym miejscu tzn przy pełnym obrocie koła w 1/3 obrotu za kazdym razemrazem????????Jakieś pomysły??
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 19, 2015, 21:02:18 pm wysłana przez Choina »
