Autor Wątek: Gdzie szukać czujnika temperatury zewnętrzej?  (Przeczytany 5123 razy)
sugranes
« dnia: Luty 03, 2011, 19:57:49 pm »
Witam! Gdzie w S-type znajduje się czujnik temperatury zewnętrzej?
Mam 2,7 D z 2006 roku, ale podejrzewam, że takie rzeczy się nie zmieniły ;D
Odp: Gdzie szukać czujnika temperatury zewnętrzej?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2011, 20:14:48 pm »
Hej, czujnik jest zamontowany za przednim zderzakiem, jak patrzysz przez otwor pod tablice to go
zobaczysz. Pokazuje za wysoka temperature?
sugranes
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2011, 21:00:01 pm »
 Wiesza się.  Potrafi wskazywać"wczorajszą" temperaturę przez kilkanaście minut, zanim się obudzi. No i kiedy jest zawieszony to nie odpala się dogrzewacz.
Zajrzałem - rzeczywiście jest tamże :-V  Dzięki za odzew i szóstka dla Kolegi :-thank
« Ostatnia zmiana: Luty 03, 2011, 21:04:11 pm wysłana przez sugranes »
pablitto
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2011, 10:23:49 am »
no u mnie pokazuje cały czas za wysoką temeraturę. Zepsuty? czy jakaś inna przyczyna? Mam 4.0 V8 z 2000r.
Offline aru
  • Wiadomości: 659
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2011, 14:52:06 pm »
To i ja się podłączę pod temat. Pisałem o tym w dziale XK8, ale bez wielkiego odzewu. Mam ten sam objaw. Termometr działa i pokazuje temperaturę, ale zawsze o kilka stopni za wysoką (mniej więcej o 6 st.).
Raczej nie jest to wynik "zbierania" temperatury z silnika bo temp. jest za wysoka również rano na całkiem zimnym silniku.
Może czujnik padł, a może i to jest pytanie: ten czujnik jest jakoś skalibrowany i właśnie się rozkalibrował. Może wystarczy go tylko na nowo "nauczyć" właściwych odczytów? Ktoś to kiedyś przerabiał?
 :- pojecia
XK8 (X100) 4.2 V8
