Autor Wątek: fluid do samopoziomowania Jaguar xj40  (Przeczytany 7757 razy)
peres20
« dnia: Wrzesień 22, 2008, 23:57:03 pm »
Czesc od tygodnia jestem posiadaczem Jaguara xj 40 1992r. i mam problem z poziomem oleju do samopoziomowania ( leveling). Na zbiorniczku jest napisane Castrol CHS????. moze ktos juz mial doczynienia z tym wczesniej i udzieli mi wskazówki gdzie moge dostac taki specyfik?? :-cry. z góry dzieki ;)
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: fluid do samopoziomowania Jaguar xj40
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2008, 22:56:35 pm »
A jak juz zostal ten temat poruszony, Czy plyn w nivo powinno sie wymieniac? Jesli tak to jakie sa kryteria?(nie mam pojecia czy kiedykolwiek ktos to robil u mnie)
'XJR XJ40
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 25, 2008, 01:59:34 am »
Nigdzie nie wspominano o wymianie płynu podczas jakiegokolwiek serwisu.
system ten byl dosc zawodny dlatego płyn byl wymieniany (dolewany )podczas jakiejkolwiek napraw.
 płyn ten byl również używany wspomaganiu kierownicy i tam tez nigdzie nie mowia o wymianie.
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2008, 15:55:56 pm »
Tzn to jest jeden obieg nivo i wspomaganie? Chodzi mi o to czy wystarczy sprawdzac poziom  plynu z wspomagania kierownicy.
'XJR XJ40
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2008, 17:56:47 pm »
do 1990 roku (silnik 3.6) miał nivo (zielony zbiornik  olej Castrol HSMO) i mały zbiorniczek  do wspomagania(olej dextron).
Po 1990 (silnik 4.0l) jeśli miał nivo  miał jeden zbiornik z trzema węzami (olej Castro HSMO) 1 waz do chłodnicy 2 do wspomagania a 3 do Nivo.
zdarza sie w tych modelach ze podczas usunięcia Nivo i wymiany maglownicy zostawał zmieniany płyn na Dextron (tańszy olej)
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2008, 19:39:25 pm »
no czyli mam jeden zbiornik, dzieki za pomoc. sam sie dziwie ze u mnie levelling ciagle dziala, plynu nie ubywa, ale pewnie przyjdzie ten czas...
'XJR XJ40
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2008, 21:19:13 pm »
Hi Walec mam pytanie czy autem jagiem jeździsz sam czy z 4-3 osobami.
w USA Anglicy zarzucali kierowcom z Nivo ze jezdza samemu i nikt nie obciaza tylu dlatego Nivo psulo sie (amortyzatory prawie co 3 miesiące) Anglicy mówili ze w Europie nie mieli tyle problemów z Nivo jak w USA.
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2008, 22:46:17 pm »
Prawda jest taka ze prze półtora roku zrobilem ok. 6 tys kilometrów wiec wlasciwie to nie jezdze ;) Ale mozna powiedziec ze stosunkowo często jezdzi ktoś z tyłu
'XJR XJ40
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2008, 05:56:33 am »
To Anglicy mieli racje ze w USA problem byl z obciążeniem .
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 26, 2008, 13:49:45 pm »
Osobiscie wątpie zeby ta część życia mojego Jaga ktorą spedzil u mnie (2 lata z jego 18tu, i 6tys km ze 140tu) miala znaczacy wplyw na stan nivo, nie mam pojecia jak byl uzywany wczesniej.
'XJR XJ40
peres20
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 07, 2008, 21:02:00 pm »
Panowie a czym sie rózni fluid LHM od HMSO?? pozdrawiam. Szymek.
jannaf
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2008, 10:58:16 am »
SZYMEK
Nie wiem czym się te płyny różnią, ale skoro we wszelkich instrukcjach piszą żeby stosować wyłącznie HSMO, który na dodatek jest płynem dedykowanym WYŁĄCZNIE do Jaguara, to po co kombinować. HSMO nie jest trudne do zdobycia i kosztuje też rozsądne pieniądze, więc lejmy HSMO.
peres20
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2008, 13:36:25 pm »
Nie no jannaf ja równiez leje HMSO, ale tak z Ciekawosci pytam tylko, bo wydaje mi sie ze niczym szczegolnym sie nie róznia :P. pozdrawiam ;D.
peres20
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 09, 2008, 13:46:23 pm »
nie no jannaf ja tez leje HMSO ;D. tak pytam z Ciekawości tylko, bo wydaje mi sie ze niczym szczegolnym sie nie roznia;p. Masz racje zostawmy ten drugi francuzzom ;D. :-V
