Autor Wątek: Witam wszystkich. Mam problem z XJ40 z 92 roku  (Przeczytany 6803 razy)
nocnymar29
« dnia: Luty 02, 2011, 16:25:29 pm »
mianowicie brakło paliwa i po zalaniu 10 litrów nie chce zapalić. Pomocy.
Odp: Witam wszystkich. Mam problem z XJ40 z 92 roku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 02, 2011, 16:38:31 pm »
:-witamy
no to najprawdopodobnie miales troche brod w baku i ten sie teraz dostal do (miejmy nadzeje) filtra. sprawdz
czy pompa pracuje i zmien filtra paliwa (jest latwodostepny, pod autem przy prawym kolo).
tak to wyglada:
nocnymar29
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2011, 17:26:14 pm »
Pompa podaje własnie sprawdzilem iskra jest a niechce odpalić.
Gdy go kręce rozrusznikiem to tak jaby chciał zapalic ale nie zapali
nocnymar29
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2011, 17:29:50 pm »
Dodam jeszcze że jaguar stał na dworze przy ujemnych temperaturach ale juz teraz stoji w garażu gdzie cieplej i nadal nie chce odpalić.
szczypior
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2011, 17:32:56 pm »
A może od wilgoci przekaźniki ci siadły?
nocnymar29
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2011, 18:21:36 pm »
jakie przekażniki?
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 02, 2011, 19:08:46 pm »
nie chce zapalic, czy zapala i momentalnie gasnie? Tez mialem takie cos, podpowiedziano mi wtedy, by zapalic z wcisnietym gazem. Jak juz zapali, nie puszczaj gazu od razu, poczekaj chwile i lekko zmniejszaj obroty. Moze byc tak, ze spadna do 500 i nizej... ale to juz inna bajka.
nocnymar29
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2011, 19:59:47 pm »
Nie zapala ale jak go kręce rozrusznikiem to tak jakby łapał na sekunde dwie ale nie odpala. No i akumulator pada od tego kręcenia. Spróbuje Z tym pedałem gazu.
Bachytek
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2011, 20:17:35 pm »
Zmień filtr paliwa jak pisał Kogutki. Bak pusty, to wtedy układ zasysa syf który sie na dnie baku zbiera.
TYGRYS3
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 02, 2011, 20:21:44 pm »
sprawdź czy go nie zalałeś tym kręceniem na słabym akumulatorze
nocnymar29
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 03, 2011, 11:37:37 am »
Jaguar naprawiony ale tak do końca nie wiem co było przyczyna być może coś zamarzło bo przez dłuższy czas było bardzo mało paliwa w baku albo się zapowietrzył. Wykręciłem świece i wyczyściłem, odkręciłem wężyk paliwa na dojściu do wtryskiwaczy i prze pompowałem trochę paliwa i na powrocie tez przepompowałem złożyłem wszystko do kupy i zapalił. Filtra paliwa nie dotykałem.
wichma
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 03, 2011, 12:04:11 pm »
Dobrze kotek działa...  :-super
Ale filtr paliwa i tak radził bym wymienić.  ;)
