Autor Wątek: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327  (Przeczytany 228779 razy)
robertth
Odp: Programy do diagniostyki X-Type przez ELM327
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 21, 2011, 23:10:25 pm »
natomiast oprogramowanie diagnostyczne potrafi wiele więcej, np ScanXL lub IDS (jeszcze nie sprawdziłem czy działa z tym skanerem)
Sprawdź koniecznie i daj znać...
Ale z tego co wiem, to oprócz silnika, nie zdiagnozujesz w Jagu niczego więcej, albo bedziesz miał info, że reszta systemów jest ok.  :-gwizd
wiadereczko
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 28, 2011, 20:19:54 pm »
N a początku Jag działał tylko z programem easy obdII i tylko można było sprawdzić lub wykasować błędy.
Wczoraj przed serwisem z głupa wziąłem laptopa do samochodu i uruchomiłem ScanXL i uruchomił sie ( a wcześniej nie chciał). Jest tam tez pare opcji które sprawdza.
Sonix
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 05, 2011, 14:35:07 pm »
Ktoś posiada IDSa?
Warto w to pakować kase?
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 06, 2011, 23:07:22 pm »
Witam, Panowie może wiecie dlaczego podczas instalacji wywala mi taki błąd? to samo na windows 7 i na windows xp. Chyba IDS nie jest pod win98?
Zienek
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 11, 2011, 21:13:05 pm »
Możliwe, że nie ta wersja 32 lub 64 bit?
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 12, 2011, 23:54:43 pm »
już sprawdzałem, to samo na xp 32 bit
Offline marlboroman
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpień 23, 2011, 11:07:23 am »
sprobuj uruchomic w trybie zgodnosci
prawym na ikonke -> wlasciwosci -> zakladka "zgodnosc"
X-Type 3.0 Sport
slawpast
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 06, 2011, 22:31:31 pm »
Witam, czy x type 2.0 D zarejestrowany w 2004r. ale prawdopodobnie wyprodukowany listopad - grudzien 2003 jest kompatybilny ze skanerem OBD2  -  ELM 327.
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 30, 2011, 21:18:48 pm »
slawpast zadał bardzo dobre pytanie (co najmniej z mojego punktu widzenia).
czy ma prawo działać ELM327 w x-typie z 2003r. ale już jako rok modelowy 2004r?
pzdr.
szibel
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 06, 2011, 19:18:42 pm »
No to już prawie wszystko wiem. Auto z roku 2003r. ale model już na 2004r.
Kupiłem jakiś najtańszy interface na allegro i dzisiaj odpaliłem.
Poszło bez większych problemów. PCMSCAN działa. Sprawdza silnik ale nic po za tym.
Da się coś więcej sprawdzić za pomocą SCANXL? Moje problemy to "cruise not avalible" i "DSC fault", a w tym PCMSCAN nie pomoże :(
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 29, 2011, 18:30:17 pm »
Czy za pomocą któregoś z programów diagnostycznym można kontrolować napięcie ładowania akumulatora podczas jazdy?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 20, 2012, 23:55:49 pm »
Program "nazywa" się voltomierz i umiejętne jego wpięcie w instalację np. w zapalniczkę.
http://lpg-lodz.pl/
KIEDYŚ był S-type 1999r 3.0 V6 "sreberko" napędzane LPG ;-) następnie X350 4.2l +LPG oczywiście ;-), S-type 2002r Fl 3.0L LPG, X350 3.0L LPG ;-),teraźniejszość X358LWB 4,2 LPG.
Cypis.bdg
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 05, 2012, 18:41:15 pm »
Kupiłem sobie ELM327 w wersji bluetooth (85zł), kupiłem w androidmarket aplikację Torque (15zł). Odczyt i kasowanie błędów, bierzący podgląd wielu parametrów takich jak napięcie ładowania, temperatura płynu chłodniczego, ciśnienia, napięcia sond itd... Poza tym porównanie prędkości z prędkościomierza z GPSem, czasy 0-100kmph, po wpisaniu masy pojazdu pomiar mocy ... fajna sprawa. Dostępna jest również okrojona wersja demo (mniej kodów błędów). Uważam, że inwestycja 100pln dla podstawowej i wygodnej diagnostyki to nie jest dużo.
BlackV6
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 06, 2012, 12:17:28 pm »
takze mam ELM i dziwne bo nie pokazuje ze jest podlaczony a nie potrafie zczytac bledow wybiera sie tak jakos marke samochodu czy cos ? program pcmscan
BlackV6
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 06, 2012, 13:08:06 pm »
Do postu wyżej Pokazuje że jest podłączony ale nie widzi żadnych błędów choć check się świeci
