Autor Wątek: domykanie z pilota??  (Przeczytany 28374 razy)
sebus34
Odp: domykanie z pilota??
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 10, 2009, 18:45:30 pm »
Pablo a jak wsiadasz do auta wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz na zapłon i otwierasz szybę to wciskasz przycisk otwierania szyby na 3 sek. i szyba zjeżdza sama na dół czy w momencie puszczenia przycisku staje w miejscu ?
pablo
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 11, 2009, 11:49:54 am »
przycisk ma dwie funkcje ,1 funkcja sterujesz  i zatrzymuje sie jak puscisz, 2 funkcja jak przytrzymasz otwiera sie do konca lub zamyka do konca
sebus34
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 15, 2009, 21:54:52 pm »
tak wiem że przycisk ma dwie funkcje ! skoro działa domykanie z przycisku to elektronika mechaniżmu domykanie szyb działa. Zrób tak jak wytłumaczyłem to pablo-wi  i musi działać !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
trix
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 16, 2009, 14:50:58 pm »
Sprawdziłem osobiście w moim kocie - zakodowanie kluczyka/funkcji jest możliwe w sposób opisany na forum.
Dzięki za podpowiedź. Na lato to bardzo praktyczna rzecz. Zalecam wszystkich do spróbowania.
X-Type 2.0D 2004.
mayor1982
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 17, 2009, 14:50:59 pm »
 u mnie dziala zamykanie szy a nie dziala otwieranie chyba musze kupic 4pak piwa i potrzymac przycisk troszke dluzej ;D
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 17, 2009, 15:49:39 pm »
otwieranie bylo by o wiele fajniejsze niz zamykanie:)
qbaty
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 17, 2009, 15:50:54 pm »
Na wszelki wypadek kup od razu 6-pak  ;D
mayor1982
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 18, 2009, 01:16:46 am »
tu chyba nawet zgrzewka nie pomoze to dziala tylko w jedna strone w x tylko domyka a niechce otwierac.
qbaty
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 18, 2009, 09:44:48 am »
Wiem, że to może nie mieć znaczenia, ale w Mondeo 2005 (nie bijcie ;) ) można i otwierać i domykać szyby z pilota.
pablo
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 18, 2009, 13:16:39 pm »
Moze inaczej, ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za ta funkcje ??
adam74
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 18, 2009, 14:53:41 pm »
Pablo, o ile pamiętam to Ty masz instrukcję po polsku, grzebnij tam i pomóż kolegom  :-super
mayor1982
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 18, 2009, 22:00:09 pm »
a tak by the way wszystkie szyby mam z dwufunkcyjnym przyciskiem do otwierania i zamykania oprocz prawych tylnych drzwi, ma ktos tak jeszcze czy to moj taki znak rozpoznawczy znak szczegolny jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny :-A :-tylko
adam74
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 18, 2009, 22:46:46 pm »
hmmm - czyżby interwencja kogoś trzeciego w drzwi?
mayor1982
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 19, 2009, 01:16:18 am »
szyba sie domyka normalnie z pilota ma to jakies znaczenie ze guzik nie jest dwufunkcyjny???
pablo
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 20, 2009, 12:25:58 pm »
niestety w instrukcji nic wiecej nie pisze co tu zostalo juz napisane
