Autor Wątek: Skrzynia automat - problem  (Przeczytany 16769 razy)
zadek07
Odp: Skrzynia automat - problem
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 29, 2011, 17:00:55 pm »
Hej, no to poprosiłbym mimo wszystko o te numery z Mławy i Poznania, żeby dobrze zrobili opłacałoby się pojechać nawet tam. Będę wdzięczny;
zdjęcia zrobię dzisiaj, może coś uradzicie :)
Jak bede w piatek u niego to poprosze go o te numery
piotr170169
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2011, 17:01:43 pm »
Numer do Mławy - 23 655 33 55
zadek07
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 04, 2011, 18:37:13 pm »
Bylem wyregulowalem lecz problem dalej jest, prawdopodobnie jakas cewka nie daje juz rady. Czy ktos z was sie orientuje ile kosztuje komplet nowych cewek?
Whisnia
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 04, 2011, 20:50:47 pm »
jedna cewka od około 150-200zł ale ja już z doświadczenia wiem że najlepiej wymienić na porządne/oryginalne cewki
Goliat83
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 04, 2011, 21:24:08 pm »
Potwierdzam ja wymienilem raz, na jak sie domyslam, jakies od chinczykow  i okazalo sie ze dobry chinski jest tylko banan w ciescie   :-hehe    Na cewkach nie ma co oszczedzac lepiej kupic dobrej jakosci.
Shakur
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 06, 2012, 23:58:25 pm »
panowie podpora wału !!!!guma się wy.....i z tąd te drgania itd. koszt nowej podpory z wymianą wyważeniem itd 1000zł
BlackV6
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 07, 2012, 08:32:02 am »
?? co ma wał do gazu ,
Shakur
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 08, 2012, 13:21:33 pm »
poprostu staważa takie wrażenie jakby odcinało nie wiem czy jak wał wpada w te wibracje to skrzynia warjuje ale popdpora mi to robiła
pablo
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 08, 2012, 16:01:32 pm »
jesli skrzynia szarpie itp a stan oleju jest ok to nic innego jak prad ... za dyzy lub za maly....
Offline daktarin1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 22, 2013, 20:03:51 pm »
no ja mam ten problem tylko przy obrotach 3000 zaczyna szarpac i pojawia sie komunikat tempomat nie dostepny i pali sie żólta kontrolka jak ona zgasnie to problem znika
  :-tylko
Bingo
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 22, 2013, 20:51:31 pm »
Komunikat "Cruise Not Avaliable" dotyczy wielu problemów w elektronice tego pojazdu .Sterownik umożliwia jazdę w trybie awaryjnym do 3 tys.obr.U mnie np.wyświetlał się z powodu kiepskiego styku w kostce przepływomierza. Jedynym rozwiązaniem przyczyny jest diagnostyka komputerowa a potem grzebanie - inaczej to wróżenie z fusów.Bez dokładnej analizy błędów i logicznego myślenia naprawa jest raczej niemożliwa.
