Autor Wątek: x-type kolor  (Przeczytany 8060 razy)
roman
x-type kolor
« dnia: Styczeń 27, 2011, 00:08:53 am »
Gdzie w x-typie jest kod koloru, i czy czarny to jest antracyt, czy to sa dwa rozne kolory?
Rocznik auta 2005 - estate
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2011, 00:34:43 am »
hej, jak otwierasz drzwi kierowce to na rame masz naklejka z kodem koloru.
to byl wybor kolorow na 2004/5 rok:
roman
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2011, 01:09:46 am »
Dzieki kogutki
Pytam sie bo stracilem w zimie oslone spryskiwacza lampy i mam nowa z Angli w kolorze antracyt. Moze ktos wie jak wysunac spryskiwacze lamp zeby zamontowac oslonke?
Spraskiwacze wysuwaja sie elektrycznie, czy hydraulicznie pod cisnieniem plynu?
zadek07
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2011, 08:26:18 am »
Wysuwaja sie pod cisnieniem plynu. Niech ktos nicska spryskiwacz tak dlugo az sie wysunie, trzeba go zlapac i juz ( nie boj sie reki ci nie urwie)  :-tylko
roman
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2011, 21:06:11 pm »
Dzieki za konkrety
 :-thank
przemeq
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 27, 2011, 22:44:17 pm »
a propos spryskiwaczy -  skoro został podniesiony już temat -- w moim zakupionym w zeszłym tygodniu Jagu nie działa lewy spryskiwacz szyby tj. przy naciśnięciu cieknie z niego powoli płyn, ale nie wystrzela na szybę, ktoś miał podobny problem? - zaglądałem dziś od wewnętrznej strony maski i trzeba tam zdjąć tę przytwierdzoną matę ochronną, żeby się do niego dostać - nie chciałbym niczego schrzanić, a może to tylko kwestia przepłukania go pod ciśnieniem...
Jakieś doświadczenia ?
dedel
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2011, 00:39:02 am »
Najczęściej zapycha się dysza (wąskie gardło). Najprawdopodobniej nie trzeba nawet ściągać wygłuszenia maski. Trzeba przed dyszą w dowolnym miejscu łączenia rurki doprowadzającej płyn rozłączyć ją i wtedy dmuchnąć sprężonym powietrzem, od strony wylotu płynu.
przemeq
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2011, 23:13:02 pm »
Dzięki,
oby to było to! - spróbuję jutro ją "przedmuchać" ;)
Artur G.
Odp: x-type kolor
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2011, 20:24:16 pm »
O tak,  dmuchanie pomaga ...  ;)
