Autor Wątek: Problemy z uruchomieniem silnika  (Przeczytany 5639 razy)
Lou_Cypher
« dnia: Styczeń 22, 2011, 19:08:10 pm »
Witam Jakis czas temu pisalem o swoim problemie w osobnym watku, ale po ataku hakerow wszystko przepadlo. Kilka miesiecy temu mylem samochod w myjni automatycznej. Zgasilem silnik, a kiedy chcialem go uruchomic - zaczely sie dziac dziwne rzeczy. Tak jakby cos w samochodzie sie zawiesilo- slychac bylo probe zamkniecie drzwi, pykanie i gasniecie swiatel i podwietlenia i tak w petli dzialo sie dopoki kluczyk byl w stacyjcie przy probie startu, po wyjeciu slychac bylo cos w rodzaju przewiniecia - drgaly wskazowki na zegarach. Po kilkunastu probach uslyszalem wreszcie rozrusznik i samochod odpalil. Pomyslalem ze gdzies dostala sie woda i zapomnialem o sprawie. Wczoraj zapalila mi sie kontrolka rezerwy paliwa, dlatego dzis zamierzalem zatankowac samochod. Ten mial problemy z rozruchem - moze to wina slabej jakosci badz ilosci paliwa, ale na rezerwie pokonuje zwykle co najwyzej kilka km. Po drugiej probie niestety nastapila taka reakcja jaka opisalem wyzej kiedy bylem w myjni automatycznej. Czekalem czas jakis i probowalem odpalic silnik, ale usterka nie ustapila. Klika godzin pozniej nic nie wskazuje na to by miala ustapic. Wciaz taka sama przekleta petla.
zadek07
Odp: Problemy z uruchomieniem silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2011, 19:13:41 pm »
Zaczalbym od odkrecenia wtyczki od komputera glownego, znajduje sie ona po stronie pasazera zaraz przed podszybiem. Jest na torx 30 ale z takim oczkiem, moze tam sie dostala woda i dlatego takie cuda sie dzieja.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2011, 19:19:02 pm »
witam.
Myślę, że po pierwsze trzeba podłączyć skaner diagnostyczny- jak zawsze gdy coś siędzieje.
Mam wrażenie, że to akumulator- typowe problemy z rozrusznikiem, niby zamykanie się drzwi i to jakby wskazówki zegarów dostały prądem. Mam jeszcze inne podejrzenia ale stawiam na aku.
sprawdź.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2011, 19:24:28 pm wysłana przez strawinski »
dedel
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 23, 2011, 00:30:52 am »
1) Czy samochód trzymasz w garażu? Jeśli nie to wstawiłbym go na jakiś czas, aby lepiej wysechł. Dodatkowo można użyć suszarki do włosów (z umiarem  :) ) do, wtyczek, bezpieczników, złącza komputera itp.
2) Nie zaszkodzi odłączyć akumulator i odczekać 20-30s po czym podłączyć go znów.
3) W jakiej kondycji jest Twój akumulator? Dobrze byłoby to sprawdzić.
4) Jeśli to wszystko zawiedzie trzeba podłączyć się pod komputer i sprawdzić błędy.
powodzenia
Lou_Cypher
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2011, 13:28:39 pm »
Samochod odpalil jak gdyby nic poznym wieczorem. Niestety trzymam go pod chmurka, jak wiekszosc osob tutaj- przebywam w UK.
Teraz podejrzewam jednak wilgoć. Czesto myje kota, bo nie znosze jezdzic brudnym samochodem. Oczywiscie przy najblizszej okazji sprawdze wszystko o czym Koledzy wspomnieliscie, a zaczne od kondycji akumulatora.
rufus1977
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 26, 2011, 19:49:42 pm »
Kilka miesiecy temu mylem samochod w myjni automatycznej.Zgasilem silnik, a kiedy chcialem go uruchomic - zaczely sie dziac dziwne rzeczy.
Może kot nie lubi jak się go szczoatmi drapie ;D,potem strzela fochy
