Autor Wątek: Problem z katem?  (Przeczytany 4596 razy)
zadek07
Problem z katem?
« dnia: Styczeń 22, 2011, 16:25:39 pm »
Mam chyba problem z katem wczoraj wywalilo mi blad P430 czyli niezdolnosc katalizatora do usuwania szkodliwych substancji czy cos takiego. Moj kot jest zagazowany ale zrobilem nim moze z 600km na gazie, przed gazem ten blad rowniez mi wyskoczyl z 2 razy. No i na benzynie troche za duzo pali bo ponad 20l, a rozmawialem z kilkoma osobami i nikt nie osiagnal takiego wyniku. Wiec sadze ze cos jest nie tak. Mam drugiego takie na czesci wiec moge wszystko wymienic co trzeba pytanie tylko co? Czy to juz na 100% bedzie padal kat? Czy ten blad moze byc tez spowoadany jakas sonda lub moze przeplywomierziem? Ktory to jest wogole katalizator? Choc troche dziwne bo na gazie pali mi jakies 15l w trybie mieszanym.
Odp: Problem z katem?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 22, 2011, 16:44:32 pm »
Mozliwe ze to kat, ale nie koniecznie. Ten blad moze byc spowodowany takze przez jednej z sond.
Najprosczej bedzie, jak wymieniasz sond z lewej na prawej i zobaczysz czy blad wtedy zostaje czy
sie przenieszy.
zadek07
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2011, 19:11:43 pm »
Ale te przed katem? Czyli najprosciej po prostu zamienic wtyczki bez wykrecania czegokolwiek?
