Autor Wątek: podwozie x300  (Przeczytany 6597 razy)
tomz
podwozie x300
« dnia: Wrzesień 21, 2008, 12:09:31 pm »
Mam pytanie - czy podwozie w x300 powinno się w jakiś sposób konserwować?
Jeśli tak, to przed czy po zimie?
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2008, 16:42:01 pm »
W kazdym samochodzie dobrze jest zakonserwować spód. Najbardziej niszczeje podczas zimy szczególnie polskiej - solonej zimie. Są do tego specjalne preparaty, dość dobre są skandynawskie typu valvoline. Najwazniejsze jest zeby przed konserwacja podwozie bylo dobrze oczysczczone. (spotkalem sie z przypadkami kiedy "fachowiec" zabiteksowal podwozie tak jak bylo, oczywiscie wszystko zaraz poodpadało z zaschnietym brudem i błotem i 4 stówy poszły)
'XJR XJ40
tomz
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2008, 18:02:34 pm »
Dzięki walec - przy okazji dowiedziałem się ile to kosztuje  ;D
jarek-jerryjag
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2008, 02:05:56 am »
w X 300 slyszalem ze bardzo szybko rdzewieje przednie zawieszenie (belka pod silnikiem (podczas gwarancji wiele tych zawieszeń bylo wymienianych w kanadzie tam tez sypia sol na drogach).
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2008, 12:12:18 pm »
a czy marka valvoline czasem nie jest rodem z USA??
chyba masz racje ;)
'XJR XJ40
macho
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2008, 18:46:19 pm »
A czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcie tego wózka bo za bardzo nie wiem o czym mówicie a chciałbym sprawdzić u siebie
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: podwozie x300
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2008, 14:20:20 pm »
Recepta na to jest prosta - przy okazji naprawy zawieszenia zarówno w xj40 jak i x300 trzeba wózek wyjąć, wypiaskować i pomalować proszkowo. Koszt ok. 300 zł a spokój na parę ładnych lat.
Pozdrawiam.
