Autor Wątek: Problem z napędem 4x4  (Przeczytany 16167 razy)
rafi77
« dnia: Styczeń 20, 2011, 18:51:43 pm »
Witam!
Mam kota z 2005r. 3.0 4x4 manual. Dzisiaj mój kotek mnie zaskoczył. Wchodząc w zakręt dodałem trochę gazu i strasznie sponiewierało dupką. :-wstyd . Wyglądało to tak, jakby miał napędzane tylko tylne koła. Zaskoczony znalazłem trochę wolnego miejsca i faktycznie-na śliskiej nawierzchni napędzają tylko tylne koła :-thumpdown. Jak zaciągnę ręczny na drugi ząbek zaczynają ciągnąć również przednie koła. Domyślam się, że coś jest chyba nie tak z tym reduktorem. Czy u was jest tak samo? Czy koła które tracą przyczepność nie powinny być przyhamowane przez system, a moment przekazany na te, które mają przyczepność? Czy nasze kotki tego systemu nie mają, a winny  jest  reduktor?
Ma ktoś może schemat tego napędu?
robertth
Odp: Problem z napędem 4x4
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2011, 18:56:55 pm »
Wydaje mi się, że wszystko masz ok.
Umnie jest tak samo.
Moc jest przekazywana 40% przód, 60% tył.
Masz system DSC?
rafi77
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:02:37 pm »
Przycisku przy lewarku skrzyni biegów nie mam, jeżeli o to pytasz. Chyba że działa w uśpieniu, ale po dzisiejszym wybryku raczej nic takiego nie mam, albo nie działa. Na zegarach też żadnej ikonki!
Czyżby tył za lekki (brak paliwa w zbiorniku  ;D) i moc ucieka tylnymi kołami?
robertth
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:15:44 pm »
Więc DSC nie ma  :P
W aucie kręcą się te koła. które mają najlżej.  ;)
A to dla Ciebie fajny filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=ZIvNgo42VlA
rafi77
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2011, 19:59:09 pm »
Dobre! :-super
Tylko to trochę bez sensu! Skoro ma rozdział 60% tył i 40% przód to czemu 100% ucieka tylnymi kołami!
Masz samochód 4x4 stoisz jednym kołem na lodzie a samochód nie ma siły ruszyć. Dopiero jak przyhamuję ręcznym rusza! Powinni dać LSD (szperę) międzyosiową lub elektronikę która rozdzielałaby napęd.
robertth
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:04:37 pm »
Dobre! :-super
Myślę, że ma to związek z tym, że powstaje nadsterowność, którą jest łatwiej kontrolować systemem.
Z podsterownością mogło być trochę gorzej. Ale to takie moje spekulacje  :-gwizd
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:12:42 pm »
Tez tego nie kapuje no ale niestety tak dziala mechanizm roznicowy. Niby 4x4 ale nie do konca, choc osobiscie nie mialem takiej sytuacji ale chyba przez ze mam DSC.
rafi77
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:18:25 pm »
To jak to jest z tym DSC?
Myślałem, że to tylko przednionapędówki mają. Wychodziły 4x4 z DSC?
Bo może ja też mam tylko nie działa ??????
robertth
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:25:23 pm »
Ja mam 4x4, DSC, Kontrolę Trakcji i ABS.
Jeśli masz wyłącznik DSC między fotelami, to masz DSC  ;)
DSC- sytem stabilizacji toru jazdy
Kontrola Trakcji- "sytem nie pozwalający na buksowanie kół"
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:27:12 pm »
Takie pytanie off topic czy byly 3.0 v6 z napedem na przod, bo ponoc z tego co slyszlaem to 4x4 byla opcja.
robertth
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:28:15 pm »
2,5 i 3,0 mają napęd 4x4
KratekPL
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2011, 23:55:59 pm »
...jak ucieka Ci dupsko w zakręcie to i tak przednie koła zaraz go wyciągają :) ogólnie jeżdżac bez DSC czuć ze jest te 60% na tył ale tez czuć działanie przedniej osi :) tylnonapendowym by Cie po prostu obróciło :)
rafi77
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2011, 18:04:16 pm »
...jak ucieka Ci dupsko w zakręcie to i tak przednie koła zaraz go wyciągają :)  tylnonapendowym by Cie po prostu obróciło :)
No właśnie prawie obróciło! Przy tej mocy lekkie dodanie gazu na śliskiej nawierzchni i dupka majestatycznie robi 180o. I wcale nie czułem żeby przód miał odrobinę chęci żeby wyciągnąć go z poślizgu! Może jest zbyt leniwy
Jeździłem trochę 4x4 tyle, że tam w trybie 4x4 było na stałe 50/50%,  więc może dlatego mam wrażenie, że pchają tylko tylne koła. Teraz parę dni wolnego to przetestuję dokładniej ten napęd  ;D
KratekPL
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2011, 11:12:28 am »
też nie masz w ogóle DSC ?  :-gwizd mi sie zabawa podoba... :D
pah
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 29, 2011, 15:35:33 pm »
rzeczywiście na bardzo śliskiej całkiem obróci jeśli będziesz ciągnął cały czas, odpuść trochę gaz i dodaj podczas wychodzenia z zakrętu, tył wtedy poleci na zewnętrzną ale przód pociągnie i pojedziesz ślizgiem. robiłem tak cały czas gdy było ślisko, każdy zakręt w uślizgu....
