Autor Wątek: Klimatyzacja, tudziez jej brak  (Przeczytany 4471 razy)
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« dnia: Styczeń 19, 2011, 21:46:58 pm »
Moze kiedys o tym wspomnialem, ale odnalezc nie moge.
Sytuacja przedstawia sie tak:
Ogrzewanie mam. Chlodzenie jako takie mam.
Problem jest taki, ze chlodzenie dziala tylko gdy ustawie na LOW. Przy 17 stopniach lub wyzej - leci tylko gorace powietrze, niezaleznie od tego czy jest 10 stopni w samochodzie, czy 40. Poszukalem na wlasna reke w necie, i podobno za taki stan rzeczy odpowiadac moze tzw heater valve (takie cos w komorze silnika, do czego dochodza 4 przwody.
http://cgi.ebay.co.uk/JAGUAR-X300-XJ8-XJ8-WATER-HEATER-VALVE-/380308334650?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item588c24a83a
Pytanie: czy dochodza do niego przewody pod wysokim cisnieniem? Czy da sie to wymienic na inny bez specjalistycznych narzedzi i ponownego nabijania klimy (czytaj: na krzywy ryj w garazu)?
Czy jest moze cos innego -latwiejszego w naprawie- o czy nie wiem?  :-thank
magic
Odp: Klimatyzacja, tudziez jej brak
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2011, 22:11:35 pm »
Ja kiedyś to wymieniałem u siebie, bo nie miałem grzania jak się potem okazało ten zawór to nie było to tylko jakiś odłączony kabelek. W każdym razie, z tego co pamiętam nic tam pod ciśnieniem nie było i w warunkach garażowych (ja to robiłem pod chmurką ;) ) spokojnie to wymienisz.
jak byś był zainteresowany:
http://allegro.pl/elektrozawor-nagrzewnicy-jaguar-x300-xj6-zawor-i1412726306.html
Dla forumowiczów rabat 50 zł ;)
Z tym, że nie wiem ile by była przesyłka do UK.
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2011, 22:20:16 pm »
Dzieki:) Kupowac poki co nie musze, mam juz na wymiane jeden.  :-V
