Autor Wątek: X-Type: kiepskie korki zbiorniczka płynu chłodniczego  (Przeczytany 13044 razy)
ktr
« dnia: Styczeń 18, 2011, 14:53:41 pm »
Chciałbym zweryfikować, czy to faktycznie powszechna przypadłość w X-Typach? Otóż u mnie, korek od zbiorniczka płynu chłodniczego zejmuje się bardzo ciężko. Po odkręceniu trzeba go wręcz wyrywać. A założenie - nie wiem, czy jeszcze nie jest trudniejsze. Mam oryginalny korek, z napisem Motorcraft:)
Czy w Waszych X-ach też tak jest?
zadek07
Odp: X-Type: kiepskie korki zbiorniczka płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2011, 21:20:51 pm »
To normalka :) Jak wiem ze mam dolac plynu do zbiorniczka to sie juz dwa dni wczesniej przygotowuje psychicznie :)
Tajfunek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2011, 22:46:55 pm »
Potwierdzam  :-zly
Konradop
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2011, 22:57:16 pm »
Nooo ... witamy w klubie  :-zly u mnie to samo
nie wiem kto to tak wymyslił  :-nuts
KratekPL
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:03:39 pm »
odkręcanie go przypomina odkręcanie opakowania tabletek z dziecioodpornym otwieraniem  ;D
robertth
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:18:21 pm »
Na całkowicie wystudzonym silniku jest łatwiej, ale i tak sprawia problemy. Mślę, że to jest nie do końca dopracowany patent, aby nie poparzyć rąk. Z drugiej strony rolę swoją spełnia  ;D
KratekPL
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:28:06 pm »
spełnia, nie poparzysz sie bo nie odkręcisz ;D może to taki jaguarowski patent antykradzieżowy
robertth
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:35:10 pm »
raczej fordowski  ;)
KratekPL
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2011, 23:43:44 pm »
no tak...  :-tylko
oskioski
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 19, 2011, 01:20:14 am »
wystarczy odkręcając przycisnąć - taki rzeczywiście patent dla ...... zresztą na korku jest napisane ( orginalnym jaguarowskim )
Konradop
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2011, 05:47:00 am »
problem to jest ni z samym odkręceniem tylko z jego wyciągnięciem ... ja pierwszy raz to myslałem ze cały zbiorniczek wyrwe z pod maski   :-gwizd  :-tylko
oskioski
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2011, 07:20:44 am »
ale problem właśnie polega na tym że przy odkręcaniu , nie przyciskacie  :-chyt
Offline abs
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2011, 11:30:52 am »
Zdjęcie korka zajmuje mi do 10 minut :-thumpdown
Bullteriersfan
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 10, 2012, 02:36:36 am »
 :-super i to jest fakt zeby odkręcić  ten korek to potrzeba troche czasu i cierpliwosci
hiszpann
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 10, 2012, 15:35:56 pm »
u mnie jest to samo :-K
