Autor Wątek: Wymiana łożyska - Ktoś już wymieniał łożysko w kole??  (Przeczytany 18293 razy)
swanyadi
« dnia: Styczeń 17, 2011, 21:53:06 pm »
Jak jadę powoli to słychać szum , dobiega z koła ale jeszcze nie wiem którego dokładnie . Myślę że to łożysko poszło. Oglądałem i sprawdzałem czy to nie klocki czasem. Ale były wymieniane 6ms temu . I wogle to inny chałas. Wiec na 99% to łożysko wyje . Wymieniał ktoś już czasem?Jaka jest cena ?. Może ktoś wie. I zapytam czy da rade zrobić to samemu?
Whisnia
Odp: Wymiana łożyska - Ktoś już wymieniał łożysko w kole??
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2011, 22:32:17 pm »
 z przodu tylko cała piasta - koszt od 700 do 1200 w zależności od producenta, a z tyłu da się samo łożysko
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2011, 17:40:26 pm »
Przód da się taniej niż 700 a tył jeszcze nie przerabiałem
http://lpg-lodz.pl/
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2011, 07:08:03 am »
Najpierw sprawdź, czy to faktycznie koło. Ponieś samochód i ręcznie przekręć koło do tyłu, jak będzie w agonii to usłyszysz. Jeśli to przód to, jest problem z wyciągnięciem piasty ze zwrotnicy, po prostu zacierają się ze sobą i trzeba wyciągać za pomocą prasy ;/
Yagofish
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2011, 10:22:20 am »
Pasuje od forda Mondeo - przynajmniej na przód.
robertth
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2011, 10:26:46 am »
Kto Ci tak powiedział??? :-chyt
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2011, 10:56:12 am »
Pasuje od Mondeo ale do X-type a nie do S-type
Profesorek
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2011, 06:38:39 am »
Wymieniałem u siebie - przód, zapłaciłem około (nie pamiętam dokładnie) 600 zł.
Efekt był taki że przy jeździe po prostej było w miarę cicho, wycie nasilało się przy skręcie, w zasadzie bez różnicy w którą stronę.
Oczywiście cała piasta, nie występuje jako łożysko i na bank nie pasuje od niczego innego.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 22, 2011, 18:34:25 pm »
Profesorku pasuje napewno od jednego auta poszukaj są identyko zamienne.
http://lpg-lodz.pl/
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 22, 2011, 19:20:06 pm »
http://www.drivewire.com/search/index.php?N=0&Nr=AND(year:2001,make:Jaguar,model:S-Type,submodel:Base,engine:6%20Cyl%203.0L)&No=15&Npp=15&PN=4294957357
zobacz tutaj cena jest dobra ale nie wiem jak z wysylka do Polski ( ja zaplacilem zdecydowanie wiecej jak kupowalem )
swanyadi
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 22, 2011, 20:04:21 pm »
Dzięki chłopaki za wasze posty. Dziś sprawdzałem wszystkie koła i powiem tak żadne nie przypomina mi odgłosu tak jak jadę . Ale myśle że inaczej jest jak auto jest opciazone. Zaniepokoiło mnie tylnie koło te które chodzi najgłośniej. W tym tygodniu wybiore sie do jakiegoś mechanija od jagów zobaczymy co on powie.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 31, 2011, 06:45:06 am »
Może ktoś będzie potrzebował oznaczenia łożyska na tył: SKF BAH-0034 do tego pierścień osadczy W80.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Lojzek
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 31, 2011, 22:27:47 pm »
Hejka, ja wymieniałem i przód i tył.
Przód SKF - łożysko z piastą - ok 900 zł. Wymiana pół godziny za symboliczne 50 zł (mniej to wstyd dać) ;D
Tył SKF - samo łożysko -  ok 180 zł. Wymiana 2 godz. za nie mniej symboliczne 120 zł
oczywiście ceny, za jakie kupowałem części mogą być niższe, ale nie mam innych źródeł
pozdro
Lojz
Lojzek
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 31, 2011, 22:33:57 pm »
I jeszcze a propo diagnostyki:
samo poruszanie koła ręcznie może niewiele dać. Moje huczało dopiero przy ok 50 km/h. Ręcznie to się nieźle nakręcisz .
Raczej podnieś tył auta do góry i se "pojedź" ok 70 km/h. Ktoś pod samochodem idealnie wychwyci wszystkie szumy.
pozdro
Lojz
rodger
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2011, 12:02:54 pm »
Da i to od razu, po prostu trzeba się znać na tym, zużyte łożysko daje charakterystyczny dźwięk, oczywiście nie jest on tak sam jak podczas jazdy.
