Autor Wątek: Komputer  (Przeczytany 10086 razy)
rcala xj40
Komputer
« dnia: Wrzesień 20, 2008, 01:03:09 am »
Jak sprawdzic dzialanie tempomatu w xj 40 1991, za cholere nie potrafie go uruchomic jak i rowniez komputer nie reaguje...tzn nie moge z zerowac licznika, spalania itp. ???
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: Komputer
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2008, 15:41:31 pm »
tempomat  właczasz w pozycje On puszczasz gaz i naciskasz boczny przycisk reset. Samochod powinien zaczac utrzymywac stałą predkosc. Tempomat przy bardzo niskich predkosciach nie zadziala.
'XJR XJ40
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2008, 08:21:21 am »
oki, dzisiaj sprawdze :D
Na razie testuje ile moge przejechac na rezerwie ;D
jannaf
Odp: Komputer
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2008, 08:43:16 am »
Nie testuj "do zera" bo zaraz będziesz zakładał wątek: "zatarta pompa paliwa - co robić???"  ;)
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2008, 20:54:47 pm »
oki    :o
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2008, 21:40:44 pm »
Z tego wynika ze tempomat nie dziala  :-K co robic  :-K
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 23, 2008, 21:57:27 pm »
Jak i caly komputer  :-K, wszystko niby pokazuje i reaguje na poszczegolne przyciski ale reset lub clear juz nie dziala...co robic  :-K :-K :-K
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: Komputer
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2008, 22:52:34 pm »
nie wiem czy resetu nie trzeba bylo przytrzymac....
'XJR XJ40
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 25, 2008, 19:06:21 pm »
Ok komputer opanowalem :-yipee
Ale tempomatu z noc nie potrafie  :-K :-zly :-K :-zly
POMOZECIE ???
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2008, 07:59:03 am »
Prosze tylko o prosta kombinacje klawiszy ktore mam przycisnac...chyba ze tempomaty w xj 40 byly montowane dla jaj ;D ;D
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: Komputer
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2008, 13:07:37 pm »
no to CI pisalem, wlaczasz tempomat taką miniwajchą (pozycja ON), powinna sie zapalić czerwona lampka z napisem bodajże cruise control, nastepnie jezeli osiagnales predkosc z ktora chcez jechać zdejmujesz noge z pedału przyspieszenia i wciskasz przycisk reset ktory jest z boku tej tablicy z guzikami zaraz obok wajchy on/off i powinien zaczac utrzymywac predkosc. :-K
'XJR XJ40
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2008, 17:42:31 pm »
Sa takie dni ze czuje sie jak czterolatek   :-K
Dokladnie wedlug instrukcji WALCA wykonalem polecenia i co? i dalej nic  :-K
Po przelaczeniu wajchy na  " on " zapala sie lampka na czerwono, noga z gazu 100km na liczniku naciskam guzik ten  obok on/off  ktory zwie sie " set ", i dalej brak reakcji.. :-K
Co tu robic   :-K :-K :-K
Ide Pić, bede po 21.00
tomz
Odp: Komputer
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 29, 2008, 18:40:11 pm »
Sprawdź bezpiecznik  :D
rcala xj40
Odp: Komputer
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2008, 07:47:03 am »
A ktory bezbiecznik odpowiada za speed control ??? Gdzie on sie znajduje ???
tomz
Odp: Komputer
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2008, 10:07:45 am »
Nie pamiętam - sprawdź w książce serwisowej.
Poza tym ja mam x300 i nie wiem czy układ bezpieczników jest podobny - u mnie bezpieczniki ulokowane są w pięciu oddzielnych skrzynkach.
Ale namawiam do sprawdzenia wszystkich - zajmie Ci to niecałą godzinę.
U mnie był problem z oświetleniem wnętrza, a wszystko inne pozornie działało - mimo to oprócz przepalonego 5A od wnętrza, znalazłem jeszcze trzy spalone bezpieczniki  :)
