Autor Wątek: Średnia otworu centrującego - rozmiar piasty X-type  (Przeczytany 13794 razy)
Lucky
« dnia: Styczeń 13, 2011, 12:30:26 pm »
czy znacie może dokładny katalogowy rozmiar piasty w mm ( Średnicę otworu centrującego ) w X-type
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Średnia otworu centrującego - rozmiar piasty X-type
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2011, 16:27:35 pm »
63,4
Lucky
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2011, 22:05:12 pm »
dziękuję, a możliwe, że do tej pory miałem założone felgi 16 oryginalne podstawowy wzrór o mniejszej średnicy,
mierząc je na samochodzie od zewnątrz mam trochę wiecej niż 50 mm a felgi które kupiłem mają 18 cali -fordowskie z mondeo mk3 mają właśnie 63 mm czyli tyle co powinno być ? ? ? może dlatego te ciągłe telepanie samochodem?? możliwe, że mam za małą średnicę otworu w felgach 16? .
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2011, 06:12:54 am »
Otwór centrujący mierzy się od wewnętrznej strony i w obu felgach powinien wynosić 63,4mm.
To że dekielek ma około 50mm nie ma znaczenia i żadne telepanie nie ma nic wspólnego.
Teoretycznie otwór centrujący jest najważniejszym punktem mocowania koła. Jeśli tu by występowała różnica choćby 1 czy 2mm odczułbyś to biciem na kierownicy. Jeśli bicie występuje (mimo tych samych średnic otworu centrującego 63,4mm) stawiam na nie odpowiednie nakrętki. Nakrętki w Fordzie mają stożek, a w Jaguarze są płaskie. Czy przykręciłeś felgi jaguarowatymi nakrętkami? Jeśli tak to przykręć 18tki nakrętkami od Forda i bicia nie powinno być. Daj znać co wykombinowałeś.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2011, 01:20:42 am »
I jak Lucky twoje kółka?
Przepadłeś zapewne do następnego problemu?
Jak temat zacząłeś to teraz go skończ. Daj znać czy to było to czy coś innego, czy jeszcze walczysz.
Kiedyś ktoś spotka się z podobnym problemem i będzie miał od A do Z w jednym temacie.
Lucky
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2011, 01:08:09 am »
No przepadłem wybaczcie :) postaram się częściej udzielać ale czasem muszę i popracować za granicami pl a wtedy kotek na 2 drugim miejscu. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie zabrałem się do przymiarek. Kółka i temat czekają na przyjście wiosny. Napewno podzielę się jak było. Pozdrawiam.
Lucky
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2011, 16:22:11 pm »
No i nie wytrzymałem 18 już na Kocie :)  mimo, że tak na forum krytykowane 18 RONAL i powiem
rewelacja zawieszenie wcale tak nie cierpi może to kwestia doboru felg
i opon ( nowe Uniroyal Rainsport 2 225/40/18 ) super a auto klei się drogi jak szalone można szaleć :) Jest dużo ciszej mam wrażenie, że zawieszenie się utwardziło i już tak się nie męczy ( jęczy na nierównościach ). Zdam relację jak tylko pojeżdzę więcej narazie zima wróciła i tylko 200km zrobiłem. PS. Nie potrzeba pierścieni dystansów itp do tego modelu. 52 ET a reszta jak w opisie JAG. A tylko sruby nowe oryginał forda musiałem włożyć bo stożki. Dzięki za podpowiedz. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2011, 21:13:55 pm »
Cieszę się, ze mogłem pomóc.
Czarny na ładnej feldze ładnie się prezentuje.
KratekPL
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2011, 09:07:31 am »
myśle nad zakupem takich samych 18" z forda, próbowałeś wbić w nie jaguarowski dekielek? :)
Lucky
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2011, 18:18:28 pm »
Niestety dekielki nie pasują bo są mniejsze a tu 61mm ale jadą już z e-bay z logiem Arden wię będą ładnie pasować.
