Autor Wątek: Siłowniki c.zamka  (Przeczytany 4604 razy)
kuksaniec
Siłowniki c.zamka
« dnia: Styczeń 12, 2011, 19:36:45 pm »
Mam pytanie czy w modelu xj40 przez wszystkie jego lata produkcji byly takie same silowniki do c. zamka ?
chodzi mi o to czy mozna wymienic silownik kupujac go w ciemno , nie patrzac poprostu jaki mamy w srodku ?
 :-thank
magic
Odp: Siłowniki c.zamka
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2011, 20:35:27 pm »
Zanim wymienisz spróbuj najpierw go wymontować otworzyć przesmarować mi to kiedyś pomogło w X300
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2011, 16:36:07 pm »
Hej, silniki do roku 90 i od 90 sa rozny (inny kable). jaki dokladnie masz problem z silnikami? Magic dobrze
napisal, moze dadza sie nasmarowac  ;)
kuksaniec
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 13, 2011, 20:40:33 pm »
Wiesz co szwankuje mi c.zamek raz sie otwiera raz nie.
Azaczelo sie to od tego ze tył nie chciał sie otwierac a teraz to juz kupa bo raz zadziala przod raz tyl i tak mas mix !
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2011, 20:44:25 pm »
ten typ tak ma  ;)
ale nie otwieraja sie wszysce na raz czy pojedynczy ? ktory?
zanim kupisz nowych silnikow to potraktuj wszystkie wstyczki wd-40 albo sprajem kontaktowym, nasmaruj,
i bedzie raczej ok. silniki ze strone mechanicznej sa dosc trwaly, ze strony elektroniki wiemy ze nie tak
bardzo.
kuksaniec
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2011, 07:32:37 am »
Pierw nie otwierały sie drzwi tylne lewe i prawe.  :-zly  Pozniej nie otwierały sie przednie lewe i tylnie prawe !!! :-zly nastepnie nie działało juz nic a teraz to juz jak chce. Wymienilem baterie w pilocie bo mowie moze to to ale nic , efektu zero !!!
dodam,ze mam dokladanego pilota i to chyba jakas bieda jest !!!
kuksaniec
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 25, 2011, 22:36:49 pm »
postanowiłem dokończyc posta. Siłowniki wymieniłem i wszystko wróciło do normy !
