Autor Wątek: DOT3 DOT4 można mieszac?  (Przeczytany 11445 razy)
Laika
« dnia: Styczeń 06, 2011, 19:50:27 pm »
Jak w temacie, czy można mieszac te dwa plyny hamulcowe ze soba? wymieniłem zaciski, mam DOT3 a w garażu mam kilka butelek DOT4 jeżeli go doleje to stanie się coś złego?  :-help
robertth
Odp: DOT3 DOT4 można mieszac?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:06:09 pm »
Nie "zważą" się te płyny.
Aczkolwiek nie polecam takiego zabiegu. Jeśli miałbym kilka butelek DOT4, tak jak w Twojej sytuacji, to zmienił bym cały płyn w układzie. DOT4 ma wyższą temp. wrzenia, jest lepszy.
TYGRYS3
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:09:50 pm »
są mieszalne ale popieram powyższe ,dolewając dot4 do dot3 polepszasz właściwości ,
 piszerz że masz parę butelek dot4 ,to wystarczy do wymiany
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2011, 20:12:52 pm wysłana przez Tygrys3 »
robertth
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:11:49 pm »
Myślę, że do całego układu nie zużyjesz więcej niż 2 butelki 0,5l
A w dodatku, będziesz się cieszył, że masz świeży płyn w układzie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2011, 20:19:39 pm wysłana przez robertth »
Laika
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2011, 20:16:51 pm »
 :-thank To w sumie dobry pomysł  :-za
