Autor Wątek: Cylinder Misfire (X-Type 2.5 2001) - klekocze na początku na mrozie  (Przeczytany 38573 razy)
ktr
Odp: Cylinder Misfire (X-Type 2.5 2001) - klekocze na początku na mrozie
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 06, 2011, 11:13:18 am »
A który to będzie czujnik - z góry czy ten z boku? Bo chodzi o głowicę od cylindrów 2, 4, 6.
ktr
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 06, 2011, 13:36:28 pm »
Oto, co Serwis Jaguara napisał w mailu: "Czujnik położenia wałka rozrządu jest po jednym na głowice innych nie ma,
oba są takie same na jedną i na drugą głowice." Więc wychodzi na to, że czujnik z boku i ten z góry jest taki sam.
ktr
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 10, 2011, 16:52:08 pm »
Czujnik lada chwila będę miał, wymienimy go z kumplem bo podobno to prosta sprawa i nie ma co jechać do warsztatu.
Pytania mam następujące:
1. Która głowica odpowiada za cylindry 2, 4, 6?
2. Który z dwóch takich samych czujników jest od głowicy od cylindrów 2, 4, 6?
3. Czy ktoś ma może jakieś rysunki, albo mógłby to dokładnie opisać jak dla laika, jak najbardziej precyzyjnie?
zadek07
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 10, 2011, 19:43:32 pm »
To tak lopatologiczne mysle ze wiecej nie trzeba, niech tylko ktos potwierdzi kolejnosc cylindrow bo ja do kona nie jestem pewny
ktr
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 10, 2011, 20:01:48 pm »
zadek07 - dzięki za fotkę:)
Bardzo proszę jakiegoś miłego kolegę lub miłą koleżankę o potwierdzenie kolejności cylindrów (fotka zamieszczona przez kolegę w poście wyżej) - to dla mnie bardzo ważne.
Poza tym, to że chodzi o cylindry 2, 4, 6 wydedukowałem z tego, że moje wypadające zapłony (misfire) są pokazywane w ręcznym skanerze OBD jako błędy: P0302, P0304, P0306.
Mam nadzieję, że nie gadam głupot? To, że chodzi o czujnik stwierdził mechanik w warsztacie, mówi że diagnoza jest dla niego oczywista.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 10, 2011, 20:08:50 pm »
Bank 1 (cyl. 1, 3, 5) to tylny rzad, Bank 2 (cyl. 2, 4, 6) to rzad przedni w kierunku jazdy. Wszystko sie zgadza.
ktr
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 11, 2011, 09:25:34 am »
kogutki, a czy zadek07 dobrze zaznaczył na fotce czujniki (kolorem czerwonym)? Czy to także się zgadza?
Chłopaki, dzięki za rady:)
zadek07
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 11, 2011, 15:43:21 pm »
innych czujnikow tam nie ma
ktr
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 11, 2011, 16:45:50 pm »
Moje pytanie dotyczyło znaków zapytania na rysunku:)
« Odpowiedź #39 dnia: Maj 11, 2011, 19:41:47 pm »
tak ktrek, dobrzy zadek to zaznaczyl. chyba nie chcesz wymieniec ten czujnik sam?
ktr
« Odpowiedź #40 dnia: Maj 11, 2011, 21:58:31 pm »
Spoko, wymieni mi to sąsiad, ja będę go wspierał mentalnie i dobrym słowem - podobno jest to prosta robota na 10-30 minut. Także chyba nie ma sensu jechać z tym do warsztatu.
ktr
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 12, 2011, 22:56:04 pm »
Wymiana trwała 20 minut. Trwałaby krócej, ale silnik był gorący:) Nie resetowałem po tym kompa, chyba nie potrzeba, chociaż nie wiem. Skasowałem jedynie błędy skanerem OBD.
Będę obserwował, czy pojawią się te wypadające zapłony, jestem bardzo ciekawy i dam oczywiście znać. Miejmy nadzieję, że diagnoza była słuszna i że zostało to już naprawione.
ktr
« Odpowiedź #42 dnia: Maj 16, 2011, 14:24:17 pm »
Po 3 dniach mogę stwierdzić, że problem został rozwiązany.
zadek07
« Odpowiedź #43 dnia: Maj 16, 2011, 16:06:58 pm »
ciesze sie ze moglem pomoc
« Odpowiedź #44 dnia: Maj 16, 2011, 16:32:40 pm »
nareszcie!  :-yipee :-yipee
