Autor Wątek: Zestaw naprawy mocowan regulacji lamp part 2  (Przeczytany 12294 razy)
zadek07
« dnia: Styczeń 04, 2011, 20:33:46 pm »
Czesc
W przerwie swiatecznej mialem troche czasu i postanowilem zrobic cos raz i do konca z naprawa regulacji mocowan lamp w X. Bo to co zrobila Hella to wada produkcyjna. Na alledrogo jest tylko jeden gosc ktory sprzedaje taki zestaw za 250zl ja nie bede zdzieral tyle z ludzi pomimo tego ze mam monopol. Elementy sa wykonane na bazie super mocnej zywicy, maty szklanej i tajejmnegi skladnika :). Sa super mocne i wytrzymale nie do polamania w rekach. I nawet z biegiem lat nic im sie nie stanie bo to zywica. Meczylem sie meczyl ale wymeczylem i otwieram produkcje halupnicza. Bo w zasadzie na zadnych ebayach w europie nikt czegos takiego nie sprzedaje. Wiec zrobilem z tym porzadek. Niebawem nakrece film pomocniczny jak wymienic te elementy samemu, ktory mysle bardzo pomoze. W dalszym ciagu mozna wysylac lampy do mnie i za darmo bede wymienial te elementy badz poprostu mozna przyjechac do mnie wykrecic i wymienic elementy czas trwania jakies 1,5h. A oto zdjecia finalne mojego produktu.
robertth
Odp: Zestaw naprawy mocowan regulacji lamp part 2
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2011, 21:11:32 pm »
przyzwoicie wyglądają jak na prace chałupniczą  :-super
pablo
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2011, 11:03:31 am »
element do silniczka pokazales oryginalny nie zrobiony przez ciebie , pozostale dwa elementy maja krzywe wprowadzenia co niestety spowoduje ze nie bedzie mozna skorzystac z calej regulacji, w srodku nie ma gwintu w tych emelentach , wiec naprężenia przez ta krzywizne spowoduja ze naciete gwity sie poluzuja , oczywiscie prawdopodobnie uchyt nie peknie , bo to zywica ale i tak nie bedzie mozna wyregulowac po jakim czasie , pozatym zywica to produkt latwopalny a w lampie wytwarza sie wysoka temperatura , dlatego oryginal jest z abs . krotko mowiac kolego to bubel ktory w miare wyglada na zdjeciu, odlales forme i wyglaskales papierem. proponuje od nowa zrobic forme tym razme zgodna z orginalem, byc moze nastepnym razem ci sie uda ... znam bardzo dobrze 2 zaklady ktore od 15 lat naprawiaja lampy lacznie z odblysnikami i calymi formami, kiedy pokazalem to koledze z takiego zakladu po prostu tylko sie usmiechanl :). . . ale nie poddawaj sie , za ktoryms razem ci sie uda :)
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2011, 14:49:09 pm »
Dzieki za cenne wskazowki wiem ze jeszcze nie sa idealne, musze je dopracowac. Niestety nie posiadam zakladu wtryskarki i profesjonalnych narzedzi oraz maszyn. Co do zywicy, mysle nad zastosowaniem czegos innego zamiast zywicy, jakiejs stali niskotopliwej lub czegos podobnego. Ale ciagle dzialam i probuje :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 08, 2011, 14:53:51 pm wysłana przez zadek07 »
zadek07
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2011, 15:04:36 pm »
pablo jezeli jestes pewny ze oryginaly sa zrobione z abs-u to abs ma zakres pracy ciaglej od -40 °C do +85 °C, czyli w zasadzie bez rewelacji myslalem ze jest bardziej odporny na temperature. Zywica ktorej uzywam ma zakres pracy od -30 do + 80 stopni czyli bardzo podobnie. Jest to zywica niepalna, jezeli podpalisz ja zapalniczna to sama gasnie. Najprosciej bedzie jak wloze takie dwie lampy do swojego kota i po tygodniu pracy zobacze czy cos sie stalo wygielo, peklo albo cokolwiek
Konradop
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2011, 16:36:19 pm »
Chłopy,
a ja twierdzę ze nie wazne do konca jak to wyglada, grunt żeby działało ...  ;D
Jesli bedzie trwałe (czyli juz lepsze niż Jaguarowski oryginał) to moze byc brzydkie, krzywe, recznie szlifowane itd byleby trzmało ta lampe tak ja ma być trzymana i dało sie ją ustawić i czasami coś tam skorygować (lampy nie ustawia sie co tydzień ani co miesiąc, nawet nie bardzo co rok jesli jest OK).
Jak byście zobaczyli moje mocowania (zrobiłem sam z nierdzewki) to dopiero wygladało jak totalna rzeźba...   :-thumpdown
A działa idealnie do dziś  :-gwizd
KratekPL
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2011, 16:59:12 pm »
dokładnie, w ogóle nawet jakby mialo być takie samo jak jaguarowskie to przynajmniej JEST DOSTĘPNE  :-super
zadek07
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2011, 17:24:49 pm »
Zainspirowany wypowiedza kolegi wsadzilem moje wyroby do piekarnika na 150 stopni (takiej temperatury w lampie napewno nie ma) i miejsce podstawy gdzie jest tylko 2mm zywicy zaczely byl gietkie. Wiec bedzie tam zatopiona 1,5mm blacha aluminiowa, dla pewnosci w miejscu gdzie jest kulka i cienkie przewezenie, bedzie zatopiony drut stalowy. Czesc bedzie mocna jak dzwon i napewno bedzie trwalsza niz niemiecki badziew helli stosowany w lampach
zadek07
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2011, 20:05:15 pm »
Po wielkich bojach, testach kilku straconych wieczorach. Stwierdzam ze prace nad projektem zakonczylem pelnym sukcesem. Kilka samochodow juz jezdzi, na tym zestawie, jak do tej pory bez zastrzezen. Zrobilem nawet film instruktazowy (wybaczcie ale to moj pierwszy nakrecony film), kazdy potencjalny kupiec dostaniefilm nagrany na plycie w lepszej jakosci. W pierwszej czesci nawet chcialem wam pokazac test wytrzymalosci. Pokazalem tez w filmiku, jak umyc z wewnatrz i jak wypolerowac reflektor zeby przywrocic mu dawny blask. Czekam na wasze opinie, sugestie
czesc 1  http://www.youtube.com/watch?v=vgZyIPKp6pA
czesc 2 http://www.youtube.com/watch?v=o-sRUJ0sZQA
czesc 3 http://www.youtube.com/watch?v=lbfSYZRIZyE
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2011, 21:54:38 pm »
Gratuluję udanego projektu :-R. Fajnie że pokazałeś jak wypolerować lampy. Pozdrawiam
X-Type 2.0D 2005
dedel
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2011, 00:01:42 am »
Bardzo przydatne filmiki i udana inicjatywa  :-super
Exstream
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 16, 2011, 11:03:15 am »
Ja mam takie przeróbki w moim kocie od początku stycznia. Wszystko idealnie funkcjonuje. Choć przyznam się, że wolałem wykonać przeróbkę z USA i upgrade mocowań u Zadka w warsztacie  :-thank
pablo
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 08, 2011, 18:06:51 pm »
wiem juz jak przerabiasz te lampy z anglika na europe ... wycinasz po prostu w przyslonie w blasze ukos i tyle , caly patent ...
zadek07
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 08, 2011, 19:10:13 pm »
powodzenia  :-R
pablo
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 09, 2011, 12:38:56 pm »
dzieki :) powodzenie sie przydalo , wczoraj zrobilismy to w ciagu 30 minut , mozna szybciej jesli jest wprawa :)
