Autor Wątek: Przegub, laser dvd, szarpanie silnika  (Przeczytany 10585 razy)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« dnia: Styczeń 04, 2011, 14:39:50 pm »
Witajcie, zeby nie tworzyc 3 roznych tematow to zawre 3 w 1 ;)
1. Przegub zew przod, czy taki jak w mondeo czy inny, bo do mondeo na alledrogo sa ale nie pisza ze do x-typa tez. A objawy sa takie iz przy "zabawie" gazem (delikatne dotkniecia gazu i puszczaniu) na pierwszym, drugim biegu, gdy auto sie jeszce toczy dobywaja sie stuki z lewego kola. Mialem cos podobnego w golfie i byl to przegub wiec tu wnioskuje to samo. No i jest rozerwana guma oslaniajaca przegub wiec moze sie tenże konczyc. Przejade sie jeszcze dzis na diagnostyke to zobacza chlopaki co sie dzieje. Ale dla bezpieczenstwa chce wymienic przegub bo nie wiadomo ile ta guma juz wczesniej byla rozerwana, wiec jak juz tak od ponad pol roku to juz nieciekawie.
2. Ktos moze wie jaki jest model lasera w dvd navi? ostatnio rozerbalem swoja navi wypucowalem laser poskladalem i zaczelo dzialac.. ucieszony bylem niezmiernie.. ale przy 3 odpaleniu znow not map dvd, a plyta jest ori. Zabralem jesze raz do czyszczenia ale nie pomoglo juz. Wnioskuje wiec ze to wina lasera.
3. No i szarpanie.. wywoluje sie podczas jazdy spokojnej na 5 biegu miedzy 75-90 km/h. Przy delikatnej gorce zaczyna szarpac jakby sie dlawil, redukcja na 4 gazu, i po przelaczeniu na 5 i wyzszej predkosci juz spokoj. Ale czy przy ponad 80km/h na 5 biegu i delikatnej gorce juz by sie dlawil? Nie zawsze tak sie dzieje ale moze czasem ma lepszy rozped ;].
Wybaczcie ze 3 w 1 ale nie lubie zasmiecac milej okolicy ;)
pozdrowki
wichma
Odp: Przegub, laser dvd, szarpanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2011, 14:50:53 pm »
A jakie ma obroty na piątym biegu przy 75 km/h? Może poprostu ma za niskie i przez to szarpie...
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2011, 15:09:14 pm »
Mozliwe ze dosc nisko bo diesel to ok 1,6-1,8 tys. Zawsze jezdzilem benzyna i moze niektore objawy ropki sa dziwne ;)
robertth
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2011, 15:12:01 pm »
nie powinno szarpać przy tych obrotach, ale to moje zdanie
KratekPL
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2011, 16:00:28 pm »
tez musze spytac, potrzebna mi osłona przegubu lewego przy skrzyni do x-type 2.5 2001r bo sie rozsypała.... gdzie szukać ? :)
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six, S-type
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2011, 16:08:36 pm »
pozdrowki
co do przegubu to lepiej jakbyś miał oba w reku i porównał bo czasami są drobne różnice
co do lasera w DVD to myślę, że jest ok, a wina leży w płycie. wersja 2009-2010, obojętnie czy oryginał czy pirat, często robi problemy w odczycie.
nie jestem spec w dieslu ale sprawdź zawór EGR, może jest "zapchany"- to podstawa przy dieslu.
no i oczywiście świece i filtry- też podstawa
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 04, 2011, 21:45:32 pm »
ja stawiam że jednak laser się kończy, mam to samo, nawet mam nową płytę która u innych śmiga.
Typ lasera to:
DVS-100V
tu można to sprawdzić:
http://www.n-tronics.com/english/electronic_parts/laserunits_car_systems.php
Z dostępnością w Polsce już gorzej, dzwoniłem do kilku hurtowni.
Jeśli można go gdzieś dostać to też jestem zainteresowany
rufus1977
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 05, 2011, 00:17:47 am »
Co do szarpania to stawiam na EGR ,przeczyścisz i będzie ok.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 05, 2011, 10:12:40 am »
Dzieki koledzy za pomoc :) Czyli zostal jeszcze przegub ale zauwazylem dzis ze kolo jest bardziej pochylone, a jak wiadomo ustawic sie tego zbieznoscia, kątem pochylenia nie da. Widac na oko ze siedzi.
Z laserem ciezko i chyba lepiej kupic cala navi uzywana ale sprawna.. ale tez nie wiadomo ile podziala wiec najlepsza obok automapa ;).
Za egr sie zabiore w przyszly weekend. Z tego co znalazlem na forum uk nie ma za wiele roboty z tym. Tylko pytanie czy potrzebuje cos nowego po czyszczeniu? Jakas uszczelka czy cos?
pozdrawiam
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 05, 2011, 22:07:20 pm »
nie potrzeba żadnych części, robota na 30-40 minut. najwięcej czasu zajmuje czyszczenie, jest tam tego sporo.
Innowierca
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 17, 2011, 19:18:30 pm »
A odnośnie szarpania - czy jak dodajesz i puszczasz gaz jadąc 100-120km/h nie odczuwasz chwilowego spadku mocy? Przyczyną może być zapchany filtr paliwa oraz wspomniany EGR. Jeśli nie EGR, to jego elektrozawór który bez problemu dostaniesz za parę groszy od któregoś Golfa, gdzie wystarczy przelutować wtyczkę.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2011, 19:42:05 pm »
Spadku mocy nie zauwazylem ale gdy zaczyna szarpac to odpuszam gaz i po ponownym nacisnieciu ciagnie normalnie.. a przy 70 jest ok 1,4k obr. Za czyszczenie egr nie mialem czasu sie zabrac  :-boks. Jak narazie to sie wpier!@#lem w taka dziure ze az zeba zlamalem.. ale felga przetrwala  :-hehe tylko cos sie zaczelo tluc w zawieszeniu (przod).. tak jakby sie cos poluzowalo i ruszalo.. bo slychac taki stuk przy ruszaniu i hamowaniu.. jakby sie cos przesuwalo. A jak juz ten temat to w tym tyg powinienem dostac poliuretan na tyl, a z przodem jak jest? Jakie gumy tam sie znajduja? Tak zeby zrobic porzadek z zawieszeniem.  :-gwizd
pozdrawiam :-tylko
troy
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2011, 23:33:46 pm »
Przeguby od forda nie pasują, 2004-2007 27 frezów zewnętrznych i 24 wewnetrzne (ford 26 wew). a po 2007 27 zewnętrznych i 34 wewnętrzne.
Laser to Panasonic VED 0440
Szarpanie i dłąwienie przepal katalizatory ostro mu wciśnij na 4 biegu na autostradzie pójdzie chmura czarnego dymu i potem już lekko pójdzie jak nie to może wtrysk lać
