Autor Wątek: S-Type Bezpieczniki i przekazniki  (Przeczytany 110926 razy)
Offline Dadussi
  • Wiadomości: 17
Odp: S-Type Bezpieczniki i przekazniki
« Odpowiedź #45 dnia: Listopad 22, 2016, 10:20:04 am »
Witam szukam przekaźnika i bezpiecznika kierunkowskazów i świateł postojowych jaguar s type 2003 2,5 v6 ponieważ wywala mi błąd kierunkowskazów czasami i czasami nie gasną mi postojowki (led) tylko świecą zamiast max godzinę po wyłączeniu świateł i silnika to cały dzień
Jaguar S-Type 2,5 V6 2003r
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #46 dnia: Wrzesień 26, 2017, 17:32:33 pm »
Koledzy gdzie znajde bezpiecznik od halogenow przod i spryskiwaczy xenon po 2003r.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.071
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 29, 2017, 18:39:42 pm »
Skrzyneczka w komorze silnika jeśli pamiętam przekaźnik ten mniejszy pod numerem 11 bezpiecznik chyba 27.
Offline Blik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 29, 2017, 18:04:57 pm »
Witam. Panowie który bezpiecznik odpowiedzialny i w której skrzynce za podgrzewanie lusterek bocznych bo przestały na raz grzać.
 Rok produkcji  2004 z listopada 2.7 d
Nie mogę nigdzie znaleźć schematu. Z góry dzięki
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 29, 2017, 19:46:38 pm »
F42 10A w bagażniku,przekaźnik R1 tamże ;D
aha,jeśli jest tak samo jak w 2006 roczniku
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #50 dnia: Listopad 22, 2017, 23:18:13 pm »
Dołączę się do tematu "bezpiecznik zapalniczki" rozgryzłem który jest do tej w schowku 😀 i tej w popielniczce. W popielniczce to jest nr 24 (Słupek prawy pod schówkiem [pierwszy rząd od dołu - 4 od siedzenia]) , a do tej w podłokietniku to jest f58 który znajduje się w bagażniku ( jest bez podświetlenia)
Offline Kulawy waz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 14, 2018, 11:17:25 am »
Hej. Wczoraj ustawiałem fotel kierowcy i nagle przestał działać. Działa tylko poduszka lędzwiowa. Fotel pasażera ok. Słabo u mnie z angielskim a po polsku nic nie znalazłem. Wiecie może który to bezpiecznik? A i sterowanie obu lusterek w tym samym czasie odmówiło posługi. To ten sam bezpiecznik?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 14, 2018, 11:43:26 am »
Jeżeli masz przedlifta to za regulację lusterek zew. odpowiada bezpiecznik nr7 5A w skrzynce bezpieczników kabiny.  Bezpiecznik ten również odpowiada za moduł DDM, DSM, PCM, PATS oraz syrenę ararmową.
DSM - moduł fotela kierowcy
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2018, 11:52:13 am wysłana przez Pawel_M »
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Kulawy waz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 15, 2018, 18:45:44 pm »
Czyli to na pewno będzie bezpiecznik. Wielkie dzięki za pomoc. Jutro sprawdzę i potwierdzę
Offline Wawros
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 16, 2018, 17:32:01 pm »
Witam przepala mi się f32 coto może być?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 16, 2018, 22:04:06 pm »
Jeżeli to przed lift to jest to bezpiecznik gniazda i oświetlenia zapalniczki 20A, jeżeli to wersja po lifcie to podaj w której skrzynce bezpieczników ponieważ w każdej z tych skrzynek jest bezpiecznik 32  ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpień 16, 2018, 22:10:01 pm wysłana przez Pawel_M »
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline eugenefalkowski2000
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 05, 2018, 14:01:17 pm »
swiatła zmierzchowe
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 28, 2018, 20:53:58 pm »
Witam na bezpieczniku nr 20 przy wylaczonym silniku mam pobor 1.5 A. Macie jakies pomysly co.do tego ?
bezpiecznik nr 20 w nogach pasazera S TYPE 4.0 2000
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2018, 02:21:46 am wysłana przez MicGin »
Offline Sm0k
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 07, 2019, 21:00:58 pm »
Czy ktos moglby mi powiedziec za co odpowiedzialny jest przekaznik R5 w bagazniku? Pacjent to S Type 2.5 2004.
Jaguar S-Type V6 2.5 Sport , 2004
Jeep Grand Cherokee Limited 4.0, 1998
Offline parysarab31
  • Wiadomości: 20
  • jaguar S Type 3,0 v6 manual 1999
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 08, 2019, 07:58:31 am »
witam, szukam schematu do Jaga S-Type rocznik 1999, z motorem 3.0 V6, jak mozna prosze o podesłanie lub udostepnienie
a tak z drugiej beczki: miałem wiele róznych aut i korzystałem z wielu forum, proponuje aby ten temat pozostał do wklejania schematów jak ktos potrzebuje pomocy aby mógł skorzystac, ale w przypadku problemów zadawac pytania w nowych watkach, bo nie potrzebnie robi sie bałagan, teraz szukajac chematu przebijam sie przez wiele pytan bez odpowiedzi zanim znajde to czego szukam.
sorki za wtracanie sie, ale chyba przyznacie mi racje
POzdrawiam
Chris
