Autor Wątek: leveling stuka wąż od pompy  (Przeczytany 5641 razy)
optre
« dnia: Wrzesień 16, 2008, 18:25:58 pm »
Witam, pod maską stuka mi wąż lub pompa od układu levelingu, niedawno kupiłem tego jaga xj40 3,6l 1988. Gdzies na forum wyczytałem ze przyczyna może być nie fachowo usunięty ten układ. Pztanie brzmi, jak sprawdzic czy mam samopoyiomujce zawieszenie cz juz przerubke?
Offline XJSC
  • Wiadomości: 157
Odp: leveling stuka wąż od pompy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 16, 2008, 19:15:09 pm »
Zobacz najprościej jak wyglądają tylne amortyzatory, a dokładnie dolny kołnież mocujący amortyzatory. Jeżeli kołnież jest zintegrowany ( przymocowany na stałe )do amortyzatora , to masz leveling, jeśli dolny kołnież składa się z kilku elementów, brak levelingu.
XJ40, XJSC , XJR
optre
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 16, 2008, 22:39:17 pm »
dzieki chłopaki z apomoc, jak tylko sprawdze to napisze.
poliarny
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2008, 10:55:32 am »
Szukaj wątku stukot z pod maski -Mailem tak samo odłączyłem kabelki i jak ręką odjął.
tobi07
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2009, 19:51:50 pm »
koledzy czy to jest ta  kostka z której trzeba odłaczyc przewody  w bagazniku po usunieciu niwomatu??
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2009, 04:16:10 am »
ciężko powiększyć zdjecie (nie potrzebujesz rozłączać kostki w bagażniku najważniejsze odłączyć kostkę przy tylnym zawieszeniu od sterownika NIVO i zabezpieczyć aby nie spaliła sie od wydechu czyli przewody nie dostały masy.(sterownik wywalić)
tobi07
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2009, 06:49:30 am »
jarku a gdzie mam szukac tego sterownika ? Czy może po tym przewodzie co jest ta kostka na zdjęciu a przewody wchodzą pod podwozie ?
