Autor Wątek: Wymiana żarówek - Pomocy  (Przeczytany 29811 razy)
rufus1977
Odp: Wymiana żarówek - Pomocy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 08, 2011, 21:04:26 pm »
Też miałem led-y na postojówkach ,w opisie aukcji było że super białe ,super jasne ,ale jednak świeca lekko niebieskawym swiatłem.
Na przegladzie MOT diagnosta zalecał wymianę na tradycyjne żarówki, tak też zrobiłem.
BlackV6
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 31, 2012, 11:02:20 am »
Wstyd się przyznać ,ale poległem przy wymianie xenonu z prawej strony ,o ile lewa strona poszła bez problemu,o tyle prawa strona za ch....  :-zly odbezpieczyłem dwie klamry no i co dalej .... jak wyjąć tą gumowa osłone ? brak miejsca aby ją wysunąć gdzikolwiek, jakis patent ktos ma ?
BlackV6
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 31, 2012, 15:41:42 pm »
Nie mówcie że nikt nie wymieniał żarnika w X-type  ;D :-hehe
Artur G.
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 31, 2012, 22:08:02 pm »
Mam ksenony  ale  świeca super  i nie  miałem potrzeby wymiany.
Co  do H1 proponuję taką akcję:
Wymieniamy  wszyscy w lecie, w dobrych  garażowych warunkach, u zaprzyjaźnionego mechanika  itp. żarówki. Po co? bo jak są  nowe  to minimalizujemy ich  spalenie  na  trasie  i  kontakt z  policją. I tak raz w roku.  Na rok  porządne H1 powinny wytrzymać.  Tak mnie sie wydaje.  ;)
ps. przez pięć lat miałem Lancie  kappę,  też miała H1 ale  raz założone  nówki  dobrej jakości załatwiły mi  problem na  całe swoje życie w  moich rękach. Żadna sie  nie  spaliła.
BlackV6
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 31, 2012, 22:42:13 pm »
chciałem zmienić barwę z żółtych osram na niebieską philips teraz mam żółto niebieskie oczy :) cóż pomęczę się w przyszły weekend hmm że tak zapytam co ma do tego policja ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 31, 2012, 22:46:39 pm wysłana przez BlackV6 »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 01, 2012, 00:04:42 am »
Ja aby się nie męczyć i zrobic to szybko odkręcam zderzak i go odsuwam lekko i następnie mam dostęp do śrub od lampy ją całą wyjmuję. Szybciej niż zabawa z wyciąganiem tej zaślepki i męczenie się z wyjęciem żarnika i wsadzeniem go spowrotem. Niestety producenci bardzo chieli pomóc właścicielom autek i aby nie męczyli się z wymianą takiego żarnika (przecież to jest według nich niebezpieczne bo jest tam przecież około 40 000 Volt  :-gwizd) i jechali z tym do serwisu.
Jaguar XJS 5,3 V12
BlackV6
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 01, 2012, 08:22:14 am »
No tak najprościej jest zdemontować zderzak  ;D nie do końca oto mi chodzi ,ale dzieki cóż bede patentował to sam  :-V
warcz
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 01, 2012, 17:36:10 pm »
Jak wiadomo xenon zmieniamy parami. Ale myslalem ze dam rade bez zdejmowania zderzaka. Z jednej strony jakos sie udalo po 2 godzinach i niezlych meczarniach. Po drugiej tez w koncu dalem rade, ale po wlaczeniu swiatel okazalo sie ze przy okazji uszkodzilem zarnik. Efekt byl taki, ze i tak musialem sciagac zderzak, kupic zarnik i poswiecic caly dzien. No ale przy okazji wyczyscilem swiatla i wymienilem wodzik bo okazal sie pekniety. Kolejna lekcja zeby nie isc na skroty, a zrzucenie zderzaka to maksymalnie godzina roboty
 :-A
BlackV6
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 01, 2012, 18:27:52 pm »
No super czyli jednak będę kombinował jak to zrobić nie demontując zderzaka ,musi sie dać
BlackV6
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 02, 2012, 22:48:36 pm »
Instructions
1 Remove the screw bolts holding the front bumper cover in place with either a socket wrench or a screwdriver, and pull the cover down.
2 Remove the bolts holding the headlamp assembly in place with a socket wrench. Remove the headlight housing assembly
3 Remove the retaining clip on the headlamp washer hose by pinching both ends of the clip together and pulling it back  on   the hose. You may need a pair of pliers to help you pinch the clip together. Pull the headlamp washer hose off.
4 Unplug the electrical connector running to the headlight assembly.
5 Unbolt the headlight washer motor unit and pull it out.
6 Install the new headlight housing unit. Installation is the reverse of removal.
Nie ma wyjścia demontować trzeba  :-thumpdown
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 02, 2012, 23:05:09 pm »
A nie chciałeś nas słuchać :-tylko
Jaguar XJS 5,3 V12
BlackV6
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 03, 2012, 07:15:21 am »
heh słucham was słucham ale ,musi być sposób aby to wymienić bez demontażu zderzaka ,i tak będe szukał rozwiązania  :)
Ulises73
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 26, 2016, 21:56:02 pm »
Stałem się użytkownikiem Jaguara. I oczywiście koszmar - żarówka od strony kierowcy padła.
Podpowiem tylko tyle, narzędzia chirurgiczne są bardzo wskazane.
Posiadam wg. nazwy "zaciskowe szczypce długie"
Mogą być proste lub zakrzywione.
Polecam, są bardzo przydatne.
eMWuGSM
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 29, 2016, 12:34:28 pm »
Po co?
Nawet w dieselu (duży akumulator) się wymienia całkiem znośnie. Mi zajmuje 10 minut. Wiecej zachodu z kierunkowskazami. Najwięcej problemu jak masz xenony w kocie 2004-2006 (duża pompa ABS) i spali Ci sie prawy xenon :D - POEZJA.
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 29, 2016, 15:44:43 pm »
Witam.
Jak zdemontowałem zaczepy z osłony lampy , są tylko zahaczne , osadzone w dziurkach to
wyciągnąłem osłonę lampy tą koło pompy ABS.Trzeba ją trochę przekręcić w górę.
Do montażu trzeba użyć sznurka lub drutu do założenia zaczepu tego od strony kierunkpowskazu.
pozdr.
