Autor Wątek: 2.5 v6 2001 nierówna praca po odpaleniu  (Przeczytany 8674 razy)
KratekPL
« dnia: Grudzień 29, 2010, 13:38:45 pm »
Czy ktoś z was spotkał sie tez z tym ze po całej nocy kociaka na mrozie po odpaleniu nierówno pracuje, obrotomierz oscyluje 600-900 obrotów...
ktr
Odp: 2.5 v6 2001 nierówna praca po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2010, 16:08:29 pm »
Masz gas?
Ja mam LPG i tak mam teraz, że po mocnych mrozach, przy powiedzmy -10 pierwszy kwadrans po odpaleniu silnik klekocze - to są podobno brudne wtryski gazu, trzeba przeczyścić, dobrze też wymienić filtry. Tak mówi mój fachowiec od gazu, czy ma rację to zobaczę, jak je przeczyszczę jakoś po nowym roku, zobaczymy czy wtedy przy mrozach będzie ładnie odpalał.
KratekPL
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2010, 01:20:19 am »
u mnie dzieje sie tak przez jakąś minutke, ale mysle ze moze to byc spowodowane niska temperatura oleju :)
askom
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 31, 2010, 15:04:47 pm »
jestem wręcz pewien ze przyczyną sa cewki zapłonowe
jesli samochod podczas duzych mrozów - WILGOCI  z początku zle pracuje  ale po rozgrzaniu zaczyna wszystko byc ok
  to to bedzie to :) :) :)
 ( tzw  efekt   "przebicia" cewki zapłonowej )
KratekPL
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2010, 18:43:55 pm »
dzieki za odpowiedź :)
dziś wsiadłem rano i wszystko było ok, a cieplej wcale nie było... :)
ktr
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2011, 12:00:09 pm »
Ile taka cewka zapłonowa kosztuje do x-a 2.5 v6 (rok 2001)? Ma ktoś numer części? Prosta wymiana?
zadek07
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2011, 14:22:28 pm »
Z przodu wymiana prosta, lecz z tylu trzeba sciagnac kolektor.
ktr
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2011, 16:38:45 pm »
ale czy gdyby to była faktycznie cewka, to czy miałbyś takie objawy tylko na mrozie, a przy wyższej temperaturze nie? Bo jak rozumiem tak masz, że na mrozie źle, a jak ciepło to OK.
Ja sie nie znam, ale wydaje mi się, że gdyby to była cewka to temperatura na dworze nie miałaby znaczenia...
vanMax
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2011, 21:21:21 pm »
obawiam się że to mogą być uszczelki pod kolektorem ssącym...(komplet 12 sztuk to 700zł) zamieników nie ma ! nie pasuja od Mondeo ST itp !
na zimnym telepie a na rozgrzanym telepanie zanika. Jeżeli masz LPG to 90%, nestępstwem będzie wypalona sonda lambda i kat - z powodu zbyt dużej ilości powietrza co oznacza bogatą mieszankę.
zadek07
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 11, 2011, 16:22:06 pm »
Przeciez pod kolektorem ssacym jest tylko 6 uszczelek bo 6 cylindrow czy sie myle?
vanMax
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2011, 12:28:54 pm »
12  :-super
robertth
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2011, 12:37:22 pm »
6 pod kolektorem
6 pod listwą wtryskową
zadek07
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2011, 15:32:54 pm »
6 pod kolektorem
Ano chyba ze tak, az tak daleko sie nie zaglebialem w temat ale z tego co piszecie to cena kosmos.
