Autor Wątek: czy pompa paliwa x-type 2.5 jest jak w mondeo  (Przeczytany 15977 razy)
ktr
« dnia: Grudzień 28, 2010, 12:43:54 pm »
Potrzebuję pompę paliwa do X-Type 2.5 V6 Sport rok 2001, auto z USA, 4x4. Nie mam niestety numeru części - czy ktoś może dysponuje takim numerem? Kto to robi - Bosch, może inna firma? Taki numer byłby bardzo pomocny.
Poza tym, czy ta pompa jest identyczna jak w mondeo? Jeśli tak to którego mondeo i z jakim silnikiem? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
ktr
Odp: czy pompa paliwa x-type 2.5 jest jak w mondeo
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2011, 17:12:44 pm »
Prawdopodobny numer oryginału Jaguar: C2S35274. Czy zna ktoś numer innego producenta, np. Bosch-a?
Poza tym, ciekawe, czy ta pompka jest taka sama, jak np. w Mondeo? A czy w X-ie 3.0 jest taka sama, jak w 2.5? Zakładam, że wersja Sport nie ma znaczenia.
A może ktoś wie, jakie prawidłowe ciśnienie powinna dawać taka pompa? Moja daje non stop 4,8 bara (dużo za duże).
dedel
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2011, 17:39:18 pm »
Z tego co piszesz szwankuje raczej sterowanie niż sama pompa. Nie podajesz wszystkich przyczyn, które skłaniają Cię do wymiany pompy, ale wiem że takie objawy mogą być wynikiem wadliwie działającej instalacji LPG. Myślę, że należy odwiedzić dobrego gazownika.
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2011, 12:17:07 pm »
Muszę to jeszcze skonsultować z kilkoma osobami:)
Główne argumenty człowieka, który namawia mnie na wymianę pompy to:
"No i Diagnoza Uszkodzona Pompa paliwowa Daję Cały czas 4,83 bara podczas pracy na benzynie nie zależnie od obrotów silnika przyśpieszania i hamowaniu silnikiem , po przełączeniu na gaz ciśnienie nie rośnie wyżej , Czujnik jest sprawny po odłączeniu pompy paliwa ciśnienie zaczynało spadać , czasem chwile po odpaleniu pompa daję prawidłowe ciśnienie (około 2,7bara) po czym zaczyna rosnąc do 4,83 bara . Auto wywala błąd ciśnienia paliwa zbyt wysokie i korekty na benzynie idą w stronę -10%
Wykasowano także adaptacje z ECU i sprawdzono, jak się pompa zachwuje - nie pomogło.
Zalecenie - wymienić pompę paliwa i odciąć ja podczas pracy na lpg by się nie męczyła"
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2011, 09:49:36 am »
Czyli masz źle założoną instalacje lpg!
Jeśli masz czujnik ciśnienia listwy i brak powrotu (tak jak w 3.0l) to musisz mieć emulator ciśnienia pb i wyłączoną pompę.
Inaczej nigdy nie dojdziesz do prządku z trimami , a przy ciśnieniu ponad 4 bary jest nie możliwe że wyszło ci tylko -10% czy to l.trim czy s.trim bo to prawie 100% więcej niz założył konstruktor i takich poprawek kom ci nie zrobi napewno.
http://lpg-lodz.pl/
ktr
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2011, 14:50:30 pm »
Ten znajomy mówi, że odcięcie pompy paliwa trzeba zrobić - wtedy na PB będzie działać, a na LPG nie. Tylko, że mówi, że to trzeba zrobić jak wymienię pompę - bo ta wg niego jest zepsuta, bo daje tak wysokie ciśnienie, więc wg niego nie ma sensu robić odcięcia dla tej pompy.
TYGRYS3
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2011, 15:04:07 pm »
nie wiem czy dobrze rozumiem wątki o takiej tematyce (wyłacznie osobiste zdanie)
panowie i panie ,jeśji kupujecie Jaguara po co pytacie zamienne oczęści z innych samochodów ?
kupcie sobie mondeo i po problemie ,
wiele razy był poruszany ten temat ,osobiście jestem przeciwnikiem jakichkolwiek innych części niż oryginalne,
prawdopodobnie to zdanie spotka się z wieloma sprzeciwami ,ale jaguar wymaga... kogo nie stać niech odpuści
i pozostawi go w sferze marzeń ,a kogo stać niech kupuje oryginały ,
tylko tak zapewnimy ciągłość życia prawdziwego Jaguara.
ktr
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2011, 15:09:00 pm »
Dla Twojej wiadomości, niestety lub stety, ale Jaguar X-Type i Ford Mondeo ma całkiem niemało wspólnych cześci. To znaczy, że dokładnie ta sama część trafia do Mondeo i X-Type. To nie jest wsadzanie innej części od innego samochodu do wspaniałego Jaguara, jakieś kombinowanie. To jest wsadzanie dokładnie tej samej, takiej samej części do właściwego samochodu, tylko płacenie mniejszej ceny. Tyle. Z resztą, w branży samochodowej to oczywistość od dziesiątek lat, że jedna część, np. dajmy na to łożysko koła idzie do bardzo wielu samochodów różnych marek. Jedyne co ją różni, to cena i czasem nr części, w zależności do jakiego samochodu idzie:) Globalizacja, nic więcej.
TYGRYS3
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2011, 15:17:51 pm »
wiec do Twojej wiadomości  ,nie podoba mi się ta globalizacja ,ale to nie powód do sporów ,
chyba napisałem wyraźnie ,że to "osobiste zdanie " ...
ktr
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 14, 2011, 15:25:32 pm »
Przecież my się nie spieramy:) Wymienilismy się jedynie nieco innymi poglądami - trzeba się różnić, ale robić to pięknie:)
TYGRYS3
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 14, 2011, 15:56:56 pm »
 :-za mozemy się nie zgadzać , ale z klasą  :-tylko
Konradop
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2011, 18:57:16 pm »
nie ma to jak dobry moderatorski  :-off
buahahahahaha  :-R  :-hehe :-hehe :-hehe
Pozdrawiam !
ps do 2,5 i 3,0 pompa na 99,9 % jest ta sama
TYGRYS3
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2011, 19:06:01 pm »
no ,kochany ,wypraszam sobie  ;D ;D ;D
w kazdym wątku występuje  :-off wszyscy na to przymykamy oko ,
rzecz polega na dyskusji  :-za ja osobiście jestem zwolennikiem oryginału z napisem "Jaguar "
jeśli ktoś się nie zgadza jego prawo ,
tu nie ma dyskryminacji :-R :-R :-R za post  :-K
Konradop
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 14, 2011, 19:15:44 pm »
i całe szczescie ze sie przymyka (pozdrawiam modów! )... :D forum bez offtopa - byłoby nudne  >:D
A co do części to ja tez wole te z napisem Jaguar, ale jak mam dwie IDENTYCZNE czesci od tego samego producenta i różnią sie tylko napisem i ceną ... hmmm az tak zatwardziałym to nie jestem :)))
ps. czyli profanacją mozna by nazwac założenie do Jaga klocków hamulcowych np, Boscha, TRW, czy Ferodo  :-gwizd
TYGRYS3
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 14, 2011, 19:31:39 pm »
TWR były w Jgu od początku...
