Autor Wątek: X type 2004 odległość zacisku od felgi ?  (Przeczytany 6276 razy)
alek111
« dnia: Grudzień 27, 2010, 17:47:52 pm »
założyłem na zimę oryginalne alufelgi Jaga ET 52,5 i w porównaniu do letnich 17 też oryginalnych mam ze 2-3 mm odstępu pomiędzy zaciskiem a felgą. Czy to normalne ?
z góry dziękuję za odp.
Alek
KratekPL
Odp: X type 2004 odległość zacisku od felgi ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2010, 12:47:37 pm »
jeśli nic nie obciera możesz jeździć bez obaw  :) przy letnich masz wiecej luzu - ET musi być tam niższe lub po prostu inaczej przetłoczona jest felga :)
alek111
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 28, 2010, 22:57:59 pm »
dzięki za odpowiedź.
W każdym razie - jeżdżę i nic nie obciera. Część zacisku bliżej piasty jest naprawdę blisko felgi a pozostała część ma jednak sporo miejsca. Na początku mnie to nieco zdziwiło bo faktycznie w "letnich" felgach odległość od zacisku to było nawet ze 2 cm.
pozdrawiam,
Alek
KratekPL
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2010, 13:36:21 pm »
Naprawde nie masz czym sie martwić, prowadze z ojcem zakład zajmujący sie właśnie kołami i nic w tym złego ze jest bliżej, grunt żeby nie tarło :)
