Autor Wątek: Świece zapłonowe S-Type 3.0V6  (Przeczytany 12032 razy)
salus
« dnia: Wrzesień 07, 2008, 12:53:25 pm »
Szukałem, nie znalazłem więc ośmielam się zapytać:
Czy ktoś z Was może podpowiedzieć mi (zanim uderzę do serwisu na co nie mam ochoty) jakie świece zapłonowe są właściwe dla motoru 3.0V6 z roku 2000 ?
Napiszę w czym rzecz aby sprawa była jasna... Autko ma 73tys przebiegu, jakiś czas po zakupie zrobiłem standardowy przegląd: filtry, płyny, świece... od tego momentu silnik delikatnie szarpie przy przyspieszaniu, nierówno się "wkręca" i odnoszę wrażenie że jest po prostu słabszy. Jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy to źle dobrane świece... Z uwagi na to iż zawsze byłem zwolennikiem NGK kolega-mechanik dobrał świece tej marki ale namierzając się na silnik Forda ponieważ NGK Jaguara "nie zna"  ???   W ferworze walki świece które były oryginalnie założone poszły do śmietnika więc nie wiem co być powinno...
Będę wdzięczny za podpowiedź... markę, symbol, oznaczenie świec dedykowanych do tego motoru.
z góry dzięki
salus
zkar
Odp: Świece zapłonowe S-Type 3.0V6
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 07, 2008, 13:53:58 pm »
NGK nie zna Jaguara?
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1363294
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=JAGUAR&h=JAGUAR&m=S-Type
Coś mi się zdaje, że temat o świecach był już poruszany. Warto poszukać
salus
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2008, 18:20:10 pm »
ok , dzięki zkar... faktycznie ja namieszałem... dokładnie te świece zostały założone ... nie zrozumiałem kolegi-mechanika.
pytanie brzmieć powinno czy zalecane są inne, i jeśli tak to jakie... z tego co wiem motocraft również sprzedaje NGK tylko w swoich opakowaniach...
przeglądałem wątki na forum ale konkretów nie znalazłem...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 07, 2008, 22:17:43 pm »
z góry dzięki
salus
Jeśli "szarpie" przy tych samych obrotach i jest słabszy to może być wariator faz rozrządu dawał mi podobne objawy.
pozdrawiam
http://lpg-lodz.pl/
golden jag
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 14, 2008, 19:21:11 pm »
JAGUAR XW4E-12405
NGK Double Platinum PTR5F-11
NGK IX iridium TR55IX
NGK Laser Iridium Long Life ITR5F-13
NGK GP platinum TR55GP
NGK V-power spark plug TR55 (standard)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 14, 2008, 19:32:11 pm »
na niemieckie stronke ngk jest tylko jedna dla s-type 3,0: PTR6D-13
gap (odstep) 1,3 mm
tu masz link: http://ngk.de/index.php?id=403&pd=430&t=pkwzuendkerzen&lmf=JAGUAR&h=JAGUAR&m=S-Type
ciekawy dlaczego na rynek amerykanskie i europejsie podaja sie rozny typ  :-\
ale tez mysle ze to raczej nie swiece... przy jakich obrotach szarpie?
pawelslowiakowski
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2012, 22:15:09 pm »
mam podobny problem po wymianie świec na ngk - ktoś wie dlaczego ?
Intruz
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 25, 2012, 08:35:43 am »
któras z cewek zapłonowych do wymiany...
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2014, 21:40:23 pm »
Co sądzicie o tych świecach NGK do kota s type 3.0 01.r?
Oryginalne świece zapłonowe C2S46895.
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2014, 00:25:18 am wysłana przez Choina »
Jaguar 3.0 v6 2001r
hermann
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 05, 2014, 23:05:21 pm »
Ja mam te świece
i złego słowa nie powiem działają bezproblemowo
